Home › Forums › Techniek › Overige techniek › Welke carburateur en sproeier op 60cc blok??? SCHIET MAAR!!
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 7 maanden geleden door Tim_vr6.
5 augustus 2019 om 20:49 #789128
Heb hier een standaard onbewerkte carter.
Standaard krukas.Zit nu een 12/7 op maar werkt niet.
Welke carb. met welke sproeier raden jullie mij aan?Schiet maar
5 augustus 2019 om 23:05 #789133Welke cilinder? Uitlaat, luchtfilter etc?
Ik lees “60cc” in je perso, maar dat zegt nog steeds weinig…Je kunt de sproeier database (onder how-to’s) raadplegen om een redelijk idee van de juiste sproeiermaat te krijgen. Maar koop altijd ook minimaal twee maten groter en kleiner, want elk blok is anders.
5 augustus 2019 om 23:13 #78913913/13, Polini filter en ik had sproeier 62, maar zoals Fons al aangeeft paar maten min/max aanschaffen. Ik heb nu een Citta standaard cilinder met een13/13 carb/ Polini filter en een 56 sproeier en dit als referentiepunt.
6 augustus 2019 om 09:16 #789144Heb hier een standaard onbewerkte carter. Standaard krukas. Zit nu een 12/7 op maar werkt niet. Welke carb. met welke sproeier raden jullie mij aan? Schiet maar
Cilinder: 60cc Italkit (41mm)
Carburateur: Dellorto 12/12
Sproeier: 506 augustus 2019 om 16:30 #789154Zie, ik heb er geen verstand van, dat zien jullie wel 😆
Ik kom zelf uit het tijdperk van de: Honda SS50, Zundapp KS50, Kreidlers en Yamaha FS-1’s
(ja ik weet het, ben oud)Oke nogmaals.
Standaard on-gevijlde carter.
Standaard krukas pen 10Cilinder is: 60cc 41mm pen 10 DMP
Luchtfilter en carburateur(12/7) die er nu bij zitten zijn ook standaard.Uitlaat: we hebben een standaard uitlaat liggen,
En nog uitlaat merk Tecno voor de Gilera CittaIk weet dat we een andere carburateur met sproeier nodig hebben, en ja dan ook waarschijnlijk een andere luchtfilter.
Had al zitten kijken op de sproeier database naar de carb en sproeiers.
Nu zijn de Dellorto 12/10 carb’s niet te krijgen.
Dus ik dacht zelf dan aan te bestellen een: Dellorto 12/12 en dan met een sproeier-set erbij van 50-60 mm.En ja ik ga jullie vast nog wel meer domme vragen stellen 😳
Je zegt het zelf al, beste optie is inderdaad een Dell ortho 12/12 of 13/13 en dan de sproeierset van 50-60 mm.
Met een standaard luchtfilter zal je rond de 50 uitkomen, bestel ook maar een 48 voor de zekerheid. Mocht je er een powerfilter op willen zal je rond de 56 gaan uitkomen. Dat is met Tecno uitlaat, een echte standaard uitlaat heeft kleinere sproeier nodig maar die zou ik er niet op zetten want dat gaat niet erg lekker lopen verwacht ik.
.9 augustus 2019 om 07:40 #789221Oke, alle bedankt voor de info.
Dit geeft weer mij weer wat inzicht. -
