:: Welke bougie hittegraad voor in italy
Home Forums Techniek Opvoeren Welke bougie hittegraad voor in italy
  • #183658
    lenco
      Hey jongens
      Ik ga op vakantie met de camper na italy en
      K ga mijn brommer ook meenemen maar
      Ja dat is een warm land en k wilde vragen welke
      Bougie hitte graad k moet nemen met deze setup:
      Malossi kop
      43mm creco
      13/13 met 68 sproeier en polini luchtfilter
      Inlaat uitgeveild en spoelkanalen ook
      Polini top one uitlaat
      Ja welke bougie hitte graad moet ik het beste nemen
      En is mijn sproeier ook goed voor zon warm land?
      Gr
      #201360
        Je sproeier zit al redelijk aan de grote kant voor jou setup en zal misschien zelfs wat kleiner kunnen.
        Nou valt het me op dat ondanks de wat hogere temperaturen de italianen gemiddeld genomen vaak net even wat kleiner qua sproeier rijden als dat bij ons het geval is. Ik weet niet welk merk bougie je rijdt, maar zal rond een ngk7 gaan zitten.
        #201359
        lenco
          Okee ik heb nu Nkg b6h S erin zitten moet ik nu
          Dus een b7h S hebben of een andere?
          #201323
            Als je brom hier in NL goed loopt zal het daar ook wel goed komen.
            Bij de Harz toer zijn we ook tot 800m hoog gekomen en behalve dat je brom wat motor vermogen inlevert reed het verder gewoon prima:thumb
            Zou enkel een kleinere sproeier mee nemen, want land klimaat en grote hoogtes vereisen soms wel een wat kleinere maat.
            Edit
            Bougie zou ik me niet echt druk over maken want de speling hierin is vrij groot en zal dus niet snel problemen opleveren.
            #201390
            lenco
              Oke maar zal ik tog een b7h S erin doen als dat gezonder is?
              Want ik wil toch wel het beste voor me brommer
              #201386
                Ik zou gewoon wat extra sproeiertjes en bougietjes meenemen. Mocht de brommer toch slechter gaan lopen daar kun je altijd nog een beetje afstellen.
                #201369
                  lenco :
                  Das wel een mooie zoals Martino ook aangaf.
                  Maar zou zoals Florian aangeeft zou ik hier niet op bezuinigen en gewoon wat extra bougies en sproeier maatjes meenemen.
                  #201391
                  lenco
                    Oke bedankt
