:: Welke afstelling adviseren jullie?
Home Forums Techniek Vario Welke afstelling adviseren jullie?
  • #212565
    coda
      Ik zou graag met vario rijden, hij hoeft niet erg hard op te trekken want dat gaat als het goed is al beter dan met poelie, maar de top moet wel hoog zijn.
      Ik heb liggen:
      Malossi Multivar
      Malossi vertanding
      100mm schijven
      90mm schijven
      rode, gele en originele veer
      Diverse gewichtjes ( goudkleurige die je in polini houders kunt stoppen )
      Uitlaat: Proma cirquit, polini top one, polini SP
      Motor gegevens zijn nog hetzelfde.
      Ik heb te weinig ervaring met vario, misschien weten mensen hier meer en hoef ik het wiel niet opnieuw uit te vinden 😉
      #215790
        Er staat an sich al wel een hoop overal verspreid op het forum.
        Voor een hoge top:
        – Malossi 1:9
        – Malossi multivar
        – 100mm schijven
        – Gele malossi drukveer
        – Witte malossi trekveren
        – Proma CC of Polini SP
        Gok tussen een gram of 6 – 7.
        #215826
        coda
          Bedankt Hansieb,
          Ik heb de malossi vertanding van JMPB, er staat niks bij welke dat is, is dat 1:9?
          Je zou zeggen dat ie harder gaat met 90mm schijven, toch 100mm er op zetten?
          Thanks
          #215825
            Malossi is inderdaad 1:9. Voor een ciao is zware vertanding en 90mm schijven waarschijnlijk wat teveel van het goeie. Probeer eerst de 100mm schijven eens.
