:: Welke 46mm cilinder
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Welke 46mm cilinder
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #203395
    sombrero
      hallo ik ben van plan om een snellere cilinder te gaan kopen omdat de polini alu me te langzaam gaat. alhoewel deze redelijk snel is.
      welke 80 cc’er zou ik dan pakken, welke heeft de meeste mogelijkheden met tunen enz. welke is standaard de snelste. en welke is een echte aanrader.
      ik zat zelf te twijfelen tusssen deze.
      http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=603
      http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=612
      http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=600
      #204688
        De polini 46mm en de pinasco 46mm heb ik beide getuned, de polini vind ik de beste als het om tunen gaat.
        – Flens gemakkelijk vervangbaar (goed lasbaar)
        – Freest stuk gemakkelijker, nicasiel is echt lastig doorheen te komen
        – Meer materiaal bij uitlaatkanaal om poort groter te fresen
          Ik zou de malossi of de pinasco pakken. Maar ze zijn allemaal goed.
          #204690
          Daan777
            Ik zou de malossi pakken.
            Heb er geen ervaring mee maar heb gehoord dat deze behoorlijk rap schijnt te zijn.
            #204691
            MHR
              kheb malossi en polini beide gehad, naar mijn mening was de malossi 46,5mm echtwel sneller. Maar op lagere toeren merk je echt niet dat je met ’80’ cc rijdt.
              De polini blaast gewoon in 1 keer door naar zijn top, vind alleen de zuigers zo snel rabbelen.
              #204692
              tompiebozzel
                de 80cc pinasco.
                heb em zelf op me oude citta gehad, en het trekt als een beest, zelfs met poulie trekt ie echt hard op
                #204702
                gekkehenk
                  Ik vindt persoonlijk de Polini een fijne cilinder.
                  Deze heb ik gebruikt in combinatie met een speedengine carter.
                  Lange levensduur ook voor een gietijzeren cilinder.
                  En het tunen van de cilinder….ik vond hem orgineel al heftig zat 😀 Maar dat is persoonlijk natuurlijk 🙂
                  #204703
                  G-no
                    lange levensduur bij de polini vind ik niet helemaal terecht. de zuigerveren daarvan slijten bij het leven! ik zou voor de 46,5 malossi gaan, ik heb er zelf geen ervaring mee maar hij ziet er erg goed uit!
                    #204704
                    gekkehenk
                      G-no :
                      IK heb daar gelukkig weinig last van gehad 😉 Ik moet er dan wel bij vertellen dat ik niet 10, 20 minuten volgas reed.
                      #204705
                      sombrero
                        okee veel verschillende meningen dus.
                        ik ben eigenlijk op zoek naar een cilinder die en lange levensduur heeft en hoge top snelheid. tunen kan ik altijd nog laten doen. moet wel sneller kunnen dan de set up die ik nu heb. de pinasco valt al af bij mij. want er is weinig ervaring mee en heb liever een polini of malossi.
                        welke snelheid is er te halen met de setup hiernaast, alleen dan met een polini 46 of een malossi 46,5
                        en heeft een malossi 46,5 ook een verwisselbare uitlaatpoort ?
                        #204706
                          Volgens mij is dat gewoon een vaste;)
                          1
                          #204707
                          TimoO_
                            confirm.
                            #204708
                            william
                              heey,
                              ik heb erg goede ervaring met die polini. tis gwn bruute power en ik vind hem goed mee gaan. zoals arvid al zegd is hij makkelijk te lassen, mijn flens wat dan wel een keer afgebroken omdat ik met men lompe kop vlug men uitlaat deronderuit moest hebben. Ik heb daarintegen ook met die malossie gereden en dat vindt ik echt rommel! ik heb denk 1000 km gereden en hij leip kapot der brak gwn een stuk zuiger af aan de boven kant en men hele bovenste zuigerveer was pleite. En ik heb wel vaker verhalen gehoord dat die zuigers van malossi net suiker zouden zijn. dit kan ik daarbbij bevestigen aangezien de schade aan mijn cilinder gering is.
                              ik hoop je wat verder te hebben geholpen ga dus voor een polini daar hoor je beter van pinasco is ookg oed het is alu he!
                              greetz william
                              #204709
                              sombrero
                                okee,
                                ik heb ook veel goede ervaringen gehoord over de malossi. ook liggen de timingen hier beter wat resulteert voor meer toeren. dus waarschijnlijk ook hogere top. ik heb dat eigenlijk nog nooit eerder gehoord van die zuigers. is er iemand die het kan bevesitgen, dan hoor ik dat graag ?
                                #204710
                                .-{2F4OV}-.
                                  Als je cilinder t snelste wilt maken… malossi 46,5! Kheb die cilinder gezien op simonini carters met zij-inlaat. 24mm carburateur erop en de cilinder zelf was getuned. Was toen ongeveer de snelste in Nederland. Was op de vespa-ciao meeting. Da ding maakte egt veel toeren en er lag die 100cc simonini uitlaat op! Die presteerde tot mijn verbazing ook nog!
                                  Nooit meer n vespa met zoveel power gezien… (simo kits niet meegerekent)
                                  Heel jammer dat die kerel zich iets teveel meende en dat vario volgens hem geen nut had;)
                                  Wel grappig dat ik zn kameraad tegen hem hoorde zeggen: Die vespa loopt wel egt lomp voor wat erop ligt:lol
                                  Edit: Eurocilindro 46mm met 27mm is ook super maar niet meer verkrijgbaar;)
                                  @barry: Ik weet niet wat tuningspotentie van athena 46mm is, ma die malo 46,5 ging goed hoor;)
