:: Wel vermogen, maar niet echt snel vooruit?
RizlaTopic starter
Ik heb een probleem met me citta. Als gas geef lijkt het net als of je er koppeling er bij indrukt.( geluid). Als ik heel lalangzaam ga optrekken dan komt die wel op snelheid.Hij maakt ook veel herrie met een cittypower.
Wat heb ik gedaan: setup zie signature dr70
Vsnaar bekeken slipt niet.
Carb gecontroleerd op valse lucht
Rest ook gecontroleerd op valse lucht.
Goede vonk. Start ook binnen een meter.
Wat kan het zijn?
pepkoDonateur
sluit je decompressie goed af? heb je goede compressie?
heb je geen slippende v-snaar?
RizlaTopic starter
V-snaar slipt niet.
ook al andere sproeier geprobeerd en lucht gaatjes filter even dicht gedaan. Valt die gelijk uit.
Heb goede compressie. Het lijk wel of het motortje inhoud met vet veel toeren en dan later pas snelheid maakt. Heb ook al een andere snaar er op gegooid. Ga em morgen de citta ff wassen en alles even goed bij langs lopen.
Heb je ook kleinere sproeiers geprobeerd of alleen grotere?
DinoHDonateur
Dit probleem had ik echter ook bij mijn ciao, het was bij mij de koppeling. Had er even een andere schaal opgezet. Nieuwe koppelingsschoentjes en het was weer goed!
RizlaTopic starter
Oorzaak gevonden. Krukas dol en schoentjes koppeling af. Wordt weer even een bestelling bij jmbp
Bedankt voor de hulp
Kan je eens een foto maken van die krukas daar ben ik wel benieuwd naar. Blij dat je de oorzaak gevonden hebt 🙂
RizlaTopic starter
foto komt later vanmiddag
