:: Wel starten maar uitvallen tijdens rijden
Home Forums Techniek Problemen oplossen Wel starten maar uitvallen tijdens rijden
  • Dit onderwerp bevat 4 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren geleden door RiPe.
  • #209616
    kipje
      Hoi,
      heb een vespa si snor,
      #222053
        al alles schoongemaakt?
        kijk eventjes alles na of het goed zit en schoon is
        #222106
        kipje
          Alles ff schoongemaakt deed het indd, het stukje waar me bezineslangetje in me carbu was verstopt dus afijn hij deed het weer.
          Maarrrr
          Nieuw probleem, uitlaat eraf getrild dus nu goed vastgemaakt, zit er nu beter op en kan nu geen lucht ontsnappen bij de inlaat(wat hij eerst wel deed!) rijdt goed, alleen hij valt uit als ik stil sta, terwijl als hij op de standaard staat (het wiel dus geen wrijving heeft en vrij kan draaien)hij niet uitvalt.
          Ook blokeert het achterwiel als de motor niet loopt of als ik de decompressie knopje niet indruk.
          Alvast bedankt!
          #222107
          goedguus
            achterwiel komt doordat je compressie in je blok opbouwt is heel normaal.. en goed zelfs
            carb kun je afstellen aan de zijkant zit een schroef die moet je ff iets in draaien en dan zodat hij net niet uitvalt (moet je doen als hij warm is)
            #222108
            RiPe
              Volgens mij ontkoppelt je koppeling niet goed, zitten die veertjes wel goed die je vervangen hebt?
