:: Wel prik op koplamp maar werk niet.
RockerTopic starter
Ik heb een electronische onsteking en orgineel zat er een cp blok onder. Nu heb ik een probleem met de koplamp. Ik heb wel prik, dat heb ik namelijk gemeten met een pen. 3 nieuwe lampjes geprobeerd maar nog steeds geen voorlicht. Hoe kan dit?
De brommer moet komende donderdag voor de keuring..
RockerTopic starter
Volgens mij wel.. bruine draad uit het het blok vandaan op de zwarte aangesloten. Of moet die bruine draad die uit het blok vandaan komt op het lipje van het blok komen waar normaal de zwarte draad zit?
TonniModerator
De zwarte draad moet gewoon aan het blok aan massa, net als bij je CP blok.
Die bruine draad uit het blok geeft ook stroom, normaal voor de toeter.
Zoals het nu zit voer je van beide kanten stroom aan richting de koplamp en heeft die dus geen massa.
RockerTopic starter
Bedankt Guus en Tonni,
Alles werkt weer zoals het moet. Ik ben er heel blij mee..!
wat was het probleem? toch de aarde?
