Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › weinig compressie
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 11 maanden geleden door vespa-joey.
17 april 2007 om 16:47 #208935
hey mensen,
laatst knalde mijn koppakking, afijn ik nieuwe in gezet enzo en gelijk er een nieuwe voetpakking en keering ingezet.
maar nou is het probleem dat hij amper compressie maakt. voorheen als ik liep dan moest ik hem ook echt door de compressie heenduwen en dat heb ik nou helemaal niet:? weet iemand wat dit kan zijn?
groetjes joey17 april 2007 om 16:56 #225569Zit alles nu goed dicht? Cilinder,zuiger en zuigerveren nog goed? Rijdt tie verder wel altijd goed?
17 april 2007 om 17:23 #225570ja, alles zit echt goed dicht, cilinder zit zo strak mogelijk, zuigerveren zijn nog niet oud, de zuiger is pas net goed ingereden!
voor de rest tja hij loopt wel.. maar vanaf vanaf stilstaand trekt ie nou wel een stuk minder.17 april 2007 om 17:25 #225571weet je zeker dat je keerring goed zit?
17 april 2007 om 17:29 #225572ja, het is een nieuwe keering
17 april 2007 om 17:59 #225573even ter verduidelijking, in de titel staat weinig compressie!
maar als ik hem aan loop voel ik helemaal geen compressie, helemaal niks
ik moet helemaal meerennen met de vespa tot de koppelingsschoentjes uitzetten!
dan gaat hij pas aan!17 april 2007 om 18:27 #225574ik denk zomaar dat je voetpakking dikker is als de oude.
de koppakking is misschien ook nog wel dikker.grotere verbrandings ruimte dus minder compressie…
17 april 2007 om 18:39 #225575Decompresseur die vasthangt ?
Decompresseurs heb ik een hekel aan, ding eruit slopen en een bout in draaien en je hebt er nooit meer lekkage :lol
Home made engine dyno17 april 2007 om 18:49 #225576erwinko :
dat is het duidelijk niet.. ik voel 0 compressie, en als de zuiger beweegt moet je dat zeker merken
ArvidW :
Decompresseur die vasthangt ?Decompresseurs heb ik een hekel aan, ding eruit slopen en een bout in draaien en je hebt er nooit meer lekkage :lol
jah en hoe weet ik dat die blijft hangen? en als ik er een bout indraai? hoe stop ik m dan als ik zowiezo niet bij de koppeling kan?:D
17 april 2007 om 18:51 #225577gewoon een ruk aan dat metale pinnetje geven en als hij beweegt weet je dat hij vasthing, uitzetten moet je als je er een bout indraait met een killswich doen:)
Home made engine dyno17 april 2007 om 18:53 #225578als je hem aanloopt dan moet juh de decompreseur even naar voren drukken..(dus dat juh meer druk op de decompreseeur zet)
als hij dan meer compressie geeft weet je genoeg..
maar je zou dan nu ook al een klein sis geluidjuh moeten horen..(als de klep lekt)
probeer ff en suc6
Greetz!
17 april 2007 om 21:15 #225586nou… de decompresseur(wa een F woord:con) zat niet vast ofzo
als ik hem induw en aanloop hoor ik wel een beetje dat de zuiger heen en weer gaat.. maar dat is lange na niet van wat het eerst was.. dus dat hij echt kei hard stoekte! grz19 april 2007 om 21:14 #225630ik zit ondertussen nog steeds met dit probleem:(
weet niemand wat het nog meer kan zijn ofzo? -
