- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 10 maanden geleden door jelle2000.
10 april 2010 om 19:17 #184533
Heya beste mensen van het Vespa Ciao forum
Op dit moment ben ik nog geen Ciao eigenaar maar hopelijk eind volgende week wel. (wordt een weekendje tuning pret)
het zit zo, mijn werkgever kreeg het idee binnen 10 km moet je maar fietsen of met het OV.
dus geen parkeer plek meer of 10 eury per dag.
helaas is er geen OV om 5:30 in de morgen en fietsen ben ik te lui voor.
dus hop naar de lokale brommer boer, daar stond dan een rooie Ciao helaas te verroest.
maar gelukkig had hij in zijn loods nog 15 Ciaos staan. Maar dat werd graven.
dus ik een vaste prijs afgesproken en hij zou er dan 1 helemaal kant en klaar maken.
het doel is om de Top hoger te leggen, maar niet gewicht van bereider afhankelijk 90kg inclusief bagage45 is wel een beetje traag dus ik had in gedachte.
Cilinder: origineel
Carburateur: origineel
uitlaad: Proma circuit 50cc
Poeli: 80?
v-snaar: zou ik die moeten vervangen?
Lucht-toevoer: malossi air filter
sproeier: wat is jullie mening over de afmeting bij een ciao?
Haal ik hiermee +/- 60Km/h? of moet ik toch met cilinders in de weer. ik rij in een politie rijk gebied die op CCtjes gefocust zijn dus eigenlijk is dat geen optie.alvast bedankt 😀
10 april 2010 om 19:37 #197235Je kunt het beste bij de setup een 13.13 Dellortho + Malossi filter nemen. En je carters 13mm boren + uitvijlen.
Anders haal je 60 echte km/u niet.
10 april 2010 om 20:03 #197236carters uitveilen 13/13 proma cc poulie 80 malossi filter.
EN! een 50DR!
dan zit je goed rijd hier zelf nu ook mee.
iets over de 60 maar rijd heerlijk 😉
vergeet geen groene veren in je koppeling te doen en te kijke ndat je een bromkruk heb !
en kijk ook je cardan na voor een brom vertanding ( 45+ )10 april 2010 om 20:15 #197237oky thnx voor de snelle reacties.
ik ga eerst voor de proma cc.
dan later een 13/13 met malossi filter,maar worden de 13/13 kant en klaar plug en play verkocht?
en natuurlijk carters uitboren.
ik ga denk ik niet aan de slag met de cilinders. (nog te weinig ervaring)als je een het brom model hebt, dan heb je toch ook brom vertanding?
want het gaat namelijk om de brom versie10 april 2010 om 20:17 #197238Ik zou een citypower nemen, dat rijdt met een grotere/snellere cilinder beter en stiller dan een 50cc std. met een proma cc.
Inlaatje kan je uitvijlen, niet te extreem om genoeg power bij lage toeren te hebben.
Succes.
10 april 2010 om 20:22 #197239ipv gelijk ander uitlaatje te nemen kan je beter eerst je poulie verkleinen ( goedkoper )
daarna filter + carb 13/13 + veilen.
daarna uitlaatje aanpakken.
daarna cilinderzo krijg je iig een beeld van hoe hard je wilt gaan.
( zelf had ik het ook zo )10 april 2010 om 20:32 #197240Edjuh :
Ik zou een citypower nemen, dat rijdt met een grotere/snellere cilinder beter en stiller dan een 50cc std. met een proma cc.Inlaatje kan je uitvijlen, niet te extreem om genoeg power bij lage toeren te hebben.
Succes.
Dat is ook het gekke dat iedereen, zelfs de jongens met 7mm inlaten, een expansieuitlaat op hun originele cilinder zetten.
43mm DR kost hetzelfde, ik heb die gehad met vario en city power en dat was hoogstens 10 km per uur langzamer dan met top one. Een 65 km/h haal je dan altijd nog, met het lekkere pruttelende geluidje.10 april 2010 om 21:33 #197241Freakaziot :
want het gaat namelijk om de brom versieJe hebt meer ervaring nodig voor het uitvijlen van je carter dan voor het vervangen van een cilinder hoor. Maar beide is goed te doen. Als je maar de tijd neemt en niet zoals je zegt het in een weekendje wil doen. Leg alles wat bij elkaar hoort ook bij elkaar weg, succes
10 april 2010 om 21:54 #197242Je hebt gelijk guus Vroêga had ik het gereedschap er nog voor.
ik begin maar simpel. 80 poeli v-snaar en Proma circuit 50cc + sproeier
En daarna rustig kijken in een vakantie naar het uitveilen + carba
(proma ziet er beter uit dan citypower)
maar wat is het best voor een standaard cilinder + standaard carter+carba citypower of proma cc (als je naar top snelheid kijkt)
iemand een idee wat voor sproeier het best past op deze combinatie?11 april 2010 om 07:33 #197243Een proma cc geeft een betere top en leuke boost, citypower zorgt voor goed optrekken en mindere top. Standaard zit in een snor meestal 34 geloof ik, dus een 38 zal ongeveer goed zijn. Anders moet je even >>>hier<<< kijken.
11 april 2010 om 08:00 #197244het gaat om een brom blok
24 april 2010 om 19:13 #197378Een brom blok heeft standaard een 44 sproeier, zal dus ongeveer 48 in moeten(als je er nog niet achter was inmiddels).
6 mei 2010 om 21:21 #197508beste mensen kleine bump voor mij
ik heb nu 2 verschillende proma city powers gepast op mijn vespa ciao mix 45km
maar nu loopt de pijp van de uitlaat tegen het oude tandwiel aan van het fiets gedeelte.
hoe hebben jullie dat opgelost zonder de “voetsteunen”want pedalen heb ik niet meer, weg tehalen?
is er een as tekoop zonder tandwiel of hebben jullie het tandwiel weg geslepen?6 mei 2010 om 21:24 #197509Wegslijpen of een cittypower nemen met een ingeknepen bocht.
6 mei 2010 om 21:53 #197511en hoe weet ik of er een ingeknepen bocht in zit als ik die bestel ? via ut internet
meschien iemand een linkje? -
