:: [Wauw-Ciao!] Ciao racer/crosser
Home Forums Perso’s Projecten [Wauw-Ciao!] Ciao racer/crosser
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 35)
  • #447428
    Waauw-Ciao!
      G-no :
      nee, niet op het type carb wat jij erop hebt;)
      dus is het dan wel of niet erg?
      #447814
      Waauw-Ciao!
        Ik ga ook even opzoek naar gekleurde rem/gaskabels!
        #447815
        ciaoracer
          Die blauwe kleur van je frame is wel mooi! Is dat metallic blauw of wat voor een soort blauw is dat?:thumb
          Het ziet er op het eerste oog wel leuk uit.:thumb
          #447816
          Jacky
            Jeuj eindelijk iemand maakt de combinatie zoals ik hem altijd wilde maken:P(ik heb in wel 5 keer gezegt maak de kleuren blauw-groen omdat het bij mij niks geworden is:P)
            Ik had dit plan:
            Zo wordt jouwne dus ook ongeveer k ben benieuwd hoe het is als tie in elkaar staat:D
            #447823
            Waauw-Ciao!
              ciaoracer :
              de blauwe kleuren zijn metalic ja !
              #447826
              henny
                ooit al iemand een luchtfilter van een pk50 gezien? volgens mij past die ook op een ciao…….
                leuke auto hebben je ouders.
                #447879
                Waauw-Ciao!
                  er is een probleempje ik heb het blok in elkaar gezet probeer ik hem aan te lopen .. strart ie niet.. de bougie is zo droog als ik weet niet wat.. en het bensine loopt goed vanaf het kraantje tot de carburateur daaar komt het in het bakje verder gaat het niet, zuiger vast ?
                  #447880
                  Jacky
                    Lang genoeg gerend? Kan wel ff duren na tijdje stilstaan. De afstelling is nog goed neem ik aan? Misschien eens proberen wat benzine achter de kop te doen! Btw vonkt tie?
                    #447881
                    Waauw-Ciao!
                      ja ben nu de heletijd al aan het rennen.. ik heb benzine in de cilinder gedaan nu hoor je hem al meer geluid maken maar hij slaat niet aan..hoe moet ik testen of die vonkt? (zonder trappers)?
                      #447884
                      Wouz-LwB
                        De bougie eruit draaien en in je bougiedop doen. dan tegen je frame houden en gaan lopen.
                        dan zou je een vonk moeten zien.
                        #447885
                        Waauw-Ciao!
                          Wouz-LwB :
                          ohja tuurlijk :bloos ga het nu gelijk even doen!
                          #447887
                          Waauw-Ciao!
                            Hij vonkt perfect?
                            en als ik benzine in de cilinder doe gaat ie ook niet lopen?
                            #447893
                              Ben eerlijk , vind je kleuren echt 3 x niks.
                              Ziet er echt lappendekerig uit :pest
                              #447894
                              barry
                                Als je benzine in het bougiegat spuit,zorg er dan voor dat je zuiger tegen je cilinderkop staat,anders is je benzine pipedada door de uitlaatpoort.
                                Het kan ook zijn dat je bougie niet vonkt met compressie.Haal even een nieuwe bougie,en neem een heter type.Zo probeer ik dikwijls motoren die niet starten.
                                Haal ook eens die gekke uitlaat eraf & probeer eens te starten zonder!!!
                                #447895
                                Waauw-Ciao!
                                  barry :
                                  ik heb gekeken naar de carb. er komt geen benzine uit de carb dus ligt het aan de carb?
                                  bougi ligt niet had nog een nieuwe liggen die ik erop heb gezet.
