:: Wattage-Volttage
Home Forums Techniek Elektrisch Wattage-Volttage
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #158215
    SjoerdCiao
      Ik heb een zeer groot probleem met de set-up hierlangs:<- Mijn lampen branden iedere keer door onder het rijden, Ik had vandaag voor: 12v-20w En achter: 12v-4w. En deze branden ook door, Iemand een idee welke wattage-volttage ik nodig heb? Het is een 3-spoels ontsteking uit een std mix blokje, Sjoerdciao
      #160160
      Daan777
        Oh. das nie zo best.
        Probeer dan eens 24volt lampjes.
        #160161
          je kan een tussen plaatje maken die je stroom grenst op 12v ?
          #160162
          SjoerdCiao
            Zullen 24volt lampjes genoeg licht geven?
            En bestaan deze voor een Ciao?
            #160163
              Kauf dit en je bent van het probleem af.
              http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1335
              #160164
                en dat werkt hoe?
                elek is toch 12 volt? of meen ik dat maar?
                mijn lamp fikte ook altijd door… totdat ik een 35watt lamp erin deed 😛
                mja dan zie je niks meer..
                #160165
                SjoerdCiao
                  hansieb :
                  Dus dan moet je even de lichtdraad doorknippen, en deze ertussen schakelen?
                  #160166
                    dat zal wel de bedoeling zijn… wat n raar ding
                    #160167
                      Ik heb hem direct vanuit het punt wat uit mijn blok komt. Je kan ook de boel doorknippen en inderdaad ertussen plaatsen.
                      Werkt perfect en de boel fikt niet meer door, het is gewoon een dikke weerstand.
                      #160168
                      SjoerdCiao
                        ik heb die elec met dat stekkertje wat uit het blok komt, hoe heb je dat dan gedaan?
                        #160169
                        ChrisNL
                          je zou eens moeten kijken welke aansluitingen je hebt. Ik heb een 4 spoels, stationair geeft blauw 13 volt (toeter), geel 8 volt (std licht), en bruin 6 volt (remlicht) misschien heb je de verkeerde draad wel te pakken. 😉
                          #160170
                          SjoerdCiao
                            in een mix blok zit toch standaard een 3spoels meen ik?
                            De aansluiting wat uit het blok komt is zo’n 3hoekig stekkertje, met 2 pinnetjes erin, op beide staat plus, en de toeter doet het alleen als het licht uit is.
                            #160171
                              Stop je de weerstand toch voor in je koplamp. Weerstand komt dan op je schakelaar. Wees creatief zou ik zeggen, het is gewoon ergens de draad onderbreken en hier 2 stekkertjes aanmaken.
                              #160172
                                SjoerdCiao :
                                hansieb :
                                Waarom doorknippen ? het gaat van vrouwtje weer naar mannetje, dus het koppelt gewoon verder.
                                Niks door/afknippen!
                                SjoerdCiao
                                  Ik snap het even niet meer Thomas,
                                  Waat moet ik deze ertussen plaatsen?,
                                  Bij het blok, of waar?
