Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Watergekoelde kop (43 mm) ombouwen
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 7 maanden geleden door Wausie.
26 augustus 2008 om 15:29 #203321
Ik ben van plan om een watergekoelde kop, 43 mm, van eurocilindro passend te maken voor mijn Polini 46 mm. Dit omdat de koeling van het vliegwiel naar mijn idee te weinig is, en daardoor de prestaties van de cilinder ook minder. Nu is mijn vraag:
Wat komt er precies bij kijken als je zo’n kop ombouwt van 43 naar 46 mm? Kun je gwn een randje wegfrezen of is het verstandig om te berekenen hoe je hem precies uitfreest?
26 augustus 2008 om 15:34 #204171Je moet hem naar 46mm afdraaien. Niet zomaar wat wegfrezen.
26 augustus 2008 om 15:37 #204172Martijnvanheerde :
Je moet hem naar 46mm afdraaien. Niet zomaar wat wegfrezen.Mhmmm afdraaien, wat is het verschil met overal een even groot randje wegfrezen dan? Ik heb hier bar weinig verstand van, dus wat meer info zou welkom zijn.
26 augustus 2008 om 15:45 #204173
sjaak trekhaakafdraaien is wat naukeuriger en je schiet niet uit ,als je met frezen uitschiet heb je kans dat je de kop kan weggooien.
26 augustus 2008 om 16:22 #204174sjaak trekhaak :
afdraaien is wat naukeuriger en je schiet niet uit ,als je met frezen uitschiet heb je kans dat je de kop kan weggooien.Okeej en dat zal wel in een zgn. draaibank gebeuren neem ik aan. Zijn er nog verschillende manier waarop je hem kunt afdraaien? Bijvoorbeeld zodat er een ideale grootte ontbrandkamer ontstaat. Of is dit niet bekend?
26 augustus 2008 om 17:21 #204175ze zijn geen 43mm he ! (tenminste origineel niet) maar ongeveer 39,5mm
je moet dus 6,5mm uitdraaien…aangezien ze geen centraal bougiegat hebben moet je wel een vierklauws kop hebben en de hele kop inspannen
(met centraal bougiegat kun je gewoon een drieklauws kop gebruiken en hoef je hem niet zelf te centreren)precies hoe & wat qua draaiwerk ben ik zelf ook niet bekend mee, maar het is in ieder geval een véél betere manier dan uitfrezer (met de hand, met een freesbank zou het ook wel gaan lijkt me, heb zelf geen kennis van)
26 augustus 2008 om 17:32 #204176FonS :
Een drieklauw of vierklauw zijn verschillende manieren om je kop vast te zetten in draaibank neem ik aan. Weet iemand nog wat over de diepte? Kan dit zo dat het schuin afloopt? Of kan dat alleen zodat er een horizontaal glad vlak onstaat. Maakt dit nog verschil?
