:: Wat zijn zuiger veren ?
Home Forums Techniek Opvoeren Wat zijn zuiger veren ?
  • #183422
    Donnom
      Goedendag,
      Nogmaals een vraagje (hoop dat ik niet irritant wordt ;)P)
      Wat zijn zuigerveren en hoe moet ik deze monteren, heb de how to gelezen maar vind het nog steeds allemaal wazig :$
      Alvast bedankt.
      #187114
        Een kip heeft veren he. dat weet je.
        Zo heeft een zuiger ook veren=)
        En nog mooiere dan een kip ook, de meeste zijn rood met blauw, maar de veren van de 70Dr Evo zijn bijvoorbeeld langer en alleenmaar wit.
        Snappie:thumb
        Grapje natuurlijk:P
        Zuigerveren zijn de metalen ringen die om de zuiger zitten.
        Als je de zuiger zo in de cilinder zou doen dan lekt alle compressie (druk die opgebouwd wordt) zo weg omdat de afdichting tussen de cilinderwand en de zuiger slecht is.
        De zuigerveren zorgen er dan voor dat de afdichting wel goed is, waardoor er genoeg compressie kan zijn waardoor de ontbranding plaats kan vinden:thumb
        Vervangen zal wel ligt een howto over zijn, maar zal het even kort proberen uit te leggen;)
        Als je het motorblok onder je Vespa vandaan hebt, dan heb je aan de voorkant zo’n ding met ribbels, de cilinderkop.
        In het midden zie je een wit ding, dat is de bougie, er omheen zie je 3 moeren zitten, als je die 3 moeren losdraait kan je de cilinderkop, en vervolgens de cilinder van het motorblok af pakken.
        Dan komt de zuiger met zuigerveren tevoorschijn. De zuigerveren kan je er af halen en vervangen voor nieuwe.
        Vervolgens de cilinder en kop er weer op, samen met wat nieuwe pakkingen er tussen, alles weer vastdraaien en klaar is kees..uhu.. Donnom:D
        Succes ermee:thumb
        #187115
        Donnom
          😉 Welke kip moet ik hebben dan ?. 😛
          Maare maakt het niet uit ho die veertjes zitten (op die zuiger en niet op de kip) 😛
          #187117
          hanborkii
            er zit een puntje in de zuiger en een schuin gedeelte in de zuigerveren en die 2 dingen moeten in elkaar komen anders past het niet
            #187118
              1 keer op google intypen en je had het geweten:
              nr. 2 dus.
              Ga jezelf eens in de materie verdiepen voor je dit soort vragen stelt.
