:: Wat zie ik toch over het hoofd?!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Wat zie ik toch over het hoofd?!
  • #779651
    brammie4x4
      Ik ben bezig een Ciao op te knappen voor mijn zoon.
      Alleen ik krijg het blok niet lekker aan de gang.
      Al gedaan:
      Nieuwe cilinder met toebehoren incl pakking.
      Blok revisie lagers, pakking, is lek vrij en trekt geen valse lucht.
      Carb gereinigd en sproeiers van 42 tot 56 geprobeerd.
      Nieuwe ontsteking en bougie, perfect afgesteld en vonk als een tierelier.
      Verse benzine .
      Nieuw luchtfilter brom type
      Hij slaat vlot aan.
      Maar komt niet op toeren.
      De verschillende sproeiers maken daar ook geen verschil op.
      Wat mis ik hier?
      Mvg bram
      #779657
        Standaard cilinder? Welke carburateur (12/7 – 12/10 – 12/12 – 13/13) ?
        Een standaard setup zou gewoon goed moeten lopen met een sproeier +/- 44-46.
        Heeft hij eerder wel goed gelopen?
        #779658
        brammie4x4
          Standaard cilinder
          12/10 carb nu met 46 sproeier
          Originele uitlaat.
          Nee hij liep bij aanschaf niet.
          Kras in zuiger geknutseld in de ontsteking.
          En lang stil gestaan.
          #779659
          SuperSi
            Zuiger verkeerd om gemonteerd?
            Pijltje op de zuiger moet altijd naar beneden/uitlaatpoort wijzen
            #779660
            brammie4x4
              Pijl staat richting de uitlaat.
              Puntjes op .45
              Bougie op .35
              #779665
                Dat is krap, zet de elektrode van de bougie eens op 0,6mm. Welke bougie gebruik je? Meestal wordt een NGK B6HS gebruikt bij een standaard(achtige) setup.
                #779699
                brammie4x4
                  Getest met de bougie op 0.6
                  Wordt het alleen maar minder van.
                  De bougie is een champion L86G
                  #779701
                  AA-T
                    Een mogelijke kandidaat zou de condensator zijn.
                    Wat is er precies “geknutseld in de ontsteking”? Het is natuurlijk wel belangrijk dat dit allemaal goed zit.
                    #779703
                    brammie4x4
                      vliegwiel zat met zilverpapier ertussen gemonteerd
                      Draadjes zaten raar gemonteerd.
                      Maar dat is allemaal opgelost.
                      Klopt het dat de ontsteking op 0.8 voor bdp staat?!
                      Hij vonkt wel tussen de puntjes dus condensator zou een optie zijn nog
                      #779738
                      AA-T
                        Ontstekings tijdstip kan ik je niet vertellen, maar dat nokje kan je maar op 1 manier monteren.
                        Bougie is ook nog steeds een kandidaat. Ik had het laatst nog, gloednieuwe bougie, prachtige vonk.. niks. Andere bougie erin, met 2 stappen aan.
                        Een complot-theorie waarom het vliegwiel met aluminium folie ertussen zat gemonteerd is:
                        Depassing van het vliegwiel en/of krukas was te ruim. En dit is gedaan omdat het vliegwiel anders te los zat.
                        Dat zou op zijn beurt betekenen dat het spie-tje snel kan breken.
                        Heb je de Deo-test gedaan om te controleren op valse lucht?
                        De deo test – controle op valse lucht
                        1
                        #779740
                        brammie4x4
                          Al 2 spietjes gebroken 😉
                          Vliegwiel klemt nu wel maar er zat een braam aan de binnenkant waardoor dat eerst misschien niet zo was.
                          Vonk lijkt niet helemaal blauw wat op condensator zou wijzen.
                          Morgen haal ik een paar spietjes, condensator en test ik nog wat andere bougies.
                          Dit kreng gaat niet van me winnen :mrgreen:
                          #779751
                            Ik heb ook zoiets ooit gehad, heb toen klep slijp pasta op de kruk gedaan en toen met de hand flink wat keren. Rond gedraaid, daarna alles schoon gemaakt en ontvet en toen vliegwiel redelijk warm gemaakt en op het blok gemonteerd door meteen de koppeling erop te zetten, soms wil dit helpen
                            #779932
                            brammie4x4
                              Bedankt voor de tips mannen!
                              Hij loopt weer 😀
                              Nieuwe puntjes en condensator erin gezet
                              Vliegwiel warm gemaakt en  met een drupje loctite erop gezet.
                              Hij start en loopt prima nu.
                              Misschien een iets grotere sproeier er nog in maar dat is makkelijk op te lossen nu.
