:: wat voor uitlaat past bij mij ?
Home Forums Techniek Opvoeren wat voor uitlaat past bij mij ?
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 42)
  • #187106
    vespa-si-owner
      ja ik heb ook een proma circuit gekocht maarre was is sp ? (vetter signatur)
      #187107
      Lowie
        Polini SP, die uilaat op de foto van mhrcitta
        #187108
        vespa-si-owner
          oww oke nee ik heb nu dus een proma circuit en kijk eerst hoe dat gaat anderes zet ik er nog een 80 mm poellie onder natuurlijk incl v-snaar
          toevoeging
          ik hoorde vandaag dat ajs je een andere poeli neem je ook gwn het blok naat vorgen kan schuiven ipv een nieuwe snaar te kopen weet iemand hier iets van of heeft iemand hier ervaring mee ?
          #187167
          Guus
            Ik heb wel een idee waarom hij maar 35 gaat mijn eigenlijk brommer, (maar door geluk met keurder) snorciao gaat ook 30/35. Ik geloof dat ze in Italie alleen maar met helm kennen of zoiets er zijn in ieder geval bromciao’s met snorsetups. Dus ik zou eerst maar is kijken of het wel zeker een 50 cc is.
            #187168
            vespa-si-owner
              ok dank 😀
              #187169
                snor en brom zijn altijd beide 50cc!
                ga eerst eens kijken naar je achterklok, daar staat een nummer op eindigd dit op een 7 dan zit er een snorklok in, deze moet je dan vervangen door een bromklok (met nummer 5)
                dan ga je meteen 15 km harder!
                Het kan ook zijn dat je uitlaat verkoold is….(dat wil zeggen dat hij vol zit met koolaanslag en dus niet goed zijn lucht kwijt kan)
                #187170
                hanborkii
                  bij mij staat er iets van a17 dus is et een snorklok??? en waar moet ik dan naar vragen bij de brommerboer als is een bromklok wil
                  #187171
                  vespa-si-owner
                    euj ik heb ff gekeke het is een 5 dus het is iig wel een brom blok :rules
                    ik heb er vanmidag net een nadere uit laat onder gekwakt nu loopt hij een kleine 50 😀
                    ik wil d`r ook nog een 80 mm poeli onder zetten helpt dat allen voor top of voor optrekken ?
                    ik hoorde dat je dan geen ander v-snaar hoeft te kaufen want je kan ook het blok naar voore doen ??
                    #187173
                    hanborkii
                      80mm poeli is meer voor de top maar ik zou er ook een v-snaar bij hale voor een 80 mm peoli anders kan die erg slippe die snaar heb ik ook gehad
                      #187174
                      vespa-si-owner
                        oke … heb je hem nog dan wil ik hem wel van je kope !!!
                        #187175
                        hanborkii
                          ga is naar de brommer booer daar betaal je ongeveer voor een goedkope poeli 4 euro en de duurdere 6 en een v-snaar kost een tientje ofzo http://www.jmpb.nl/shop/index.php?cat_id=89&catname=’Poeli’s%20&%20Snaren&#8217; kijk daar maar is op
                          #187176
                          Tom ciao
                            Kijk uit bij die v-snaren
                            Die zijn voor citta’s, dus als daar bij staat dat die voor 80 poelie is, klopt dat niet omdat de achterbrug van een citta langer is en de v-snaar dus ook langer moet zijn.
                            Dus die snaren zijn te lang 😉
                            #187177
                            vespa-si-owner
                              ok dank voor de info
                              #187178
                              Dooley
                                welke uitlaat werkt beter op de set-up hier links?
                                de citypower of een leo krul?
                                wie ken me helpen;)
                                #187179
                                  Krul.
