:: Wat voor carter? (FOTO)
Dit is toch gewoon een mix carter, op die 2 gaatjes komen de bevestigingsbouten voor het oliepompje.
alhoewel ik een iets ander klein carter heb, lijkt het er wel op
Heb alleen niet olipompje.. kan het ook zonder? En gewoon blijven rijden op mengsmering? 😀
Aan de kant waar het fototoestel op gericht is is voor de oliepomp,
Dit is een ciao mix blok.
De aansluiting op je inlaat (bovenop, dat slangetje) is voor de olietoevoer.
Je kan zonder oliepomp rijden, ook zonder dat plaatje erop
Moet je alleen zorgen dat die oliekeerring die daar zit lek-vrij is.
Dit is toch bromblok? Is zelfde inlaat als snorblok? Kan ik gewoon uitvijlen..?
Ernst
zoefBijdrager
jep ik neem aan van wel 😉
MikeBijdrager
t kan zowel brom als snor zijn, moet je ff foto´s maken van de inlaat.. ook kan een ciao mix carter een begrensing hebben tegen andere cilinders
Vaak is het zo’n inlaat:
Je ziet rechts het gaatje voor olienippel ook zitten
Leuk joh.. zo’n beveiliging! Maarja heb nu stukies uitgevreest 😆
cilinder zit, en zuiger ook al.. dus morgen even de rest monteren en gassen met die zooi! 😉
Bedankt mensen!
Ernst
/close
steef!
Die heb ik ook is inderdaad een mix blok. het plaatje zou ik er niet aflaten had ik ook gedaan toen is mij oliekeering eruit geknapt.
