:: wat voor 70cc?
Home Forums Techniek Opvoeren wat voor 70cc?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #184661
    frenzel94
      Hallo mede beuners ;p
      Ik wil met komend vakantiegeld een leuke 70cc cilinder hebben voor mijn vespa ciao,
      zat zelf aan een creco of dr te denken?
      setup:
      50cc std (nu nog)
      inlaat max bewerkt
      13/13
      technigas cc
      malossi filter
      poelie 80
      afgedraait vliegwiel
      wat zou er goed op lopen? en een beetje prijs/kwaliteit verhouding? moet namelijk 15 km naar mn werk ermee rijden en nog ns 15 terug per dag, moet wel betrouwbaar blijven.
      mvg,
      Frenzel94
      #200591
      beunhaaz
        Ik heb zelf een creco, en deze vind ik erg betrouwbaar. (De dr70 ook trouwens) want die rijd mijn broer, en hij zijkt het ding echt af. Dus beide wel toppertje , licht eraan wat je wilt, high top / koppeling
        #200592
          frenzel94 :
          :no:D
          Als ik jou was zou ik voor een 43mm DR gaan.
          In mijn ogen overtreft de DR de Creco op alle fronten, de DR is sneller en kwalitatief gewoon een stuk beter!
          Bij de DR heb je gewoon merkspul de Creco is allemaal imitatiespul.
          Met een net bewerkte inlaat zou je blokje met de DR een leuke 60 á 65km/h lopen.
          #195960
          bram0vitz
            ik heb geen ervaring met de creco,
            maar ik ben goed over de DR te spreken.
            mooi afgewerkt en mooi stevig giet ijzer:thumb
            beetje prutsen hier en daar
            #200594
            frenzel94
              oke oke mooi zo,
              als ik deze dr70 koop:
              http://www.cycleshopheerlen.nl/?cat=product_detail&pid=1661&hfdcat=157&subcat=
              moet ik ook nog een cilinder kop kopen ? voor 70cc?
              of kan ik mijn oude gewoon houden wat ik nu op mijn orginele cilinder heb?
              #200593
                Ik zou wel gewoon er een bijpassend 43mm cilinderkopje voor halen.
                Op http://www.JMPB.nl kun je de cilinder & kop wel vinden:thumb
                #200874
                misterd11
                  dr had ik na 300km al een vastloper, de dr evo is een beukertje. Ik heb met een slechte staat dr evo nog ongv 10.000 km gereden. Dus een echte topper! En op een standaard getuned blok en even de spoelpoorten in je blok frezen rijdt je ciao al gauw 70 a 75 mits je er een snellere uitlaat onderknalt
                  #200875
                  beun_ciao
                    Ik heb zelf mindere ervaringen met de DR 43, ik zou persoonlijk liever voor een creco gaan. Daar rijd ik nu al vele kilometers mee, en de cilinder is nog in prima staat. Alleen was bij mijn creco de zuiger niet zo goed, maar volgens mij is dat probleem nu verholpen.
                    #200836
                    frenzel94
                      nice, ik ga dus voor de dr43mm evo,
                      iemand een 43mm kop te koop misschien?
                      mvg
                      edit:
                      past deze kop gewoon op een dr43mm evo/
                      http://www.jmpbonderdelen.nl/ciao/motordelen/cilinders/malossi-cilinderkop-43mm-ciao.html
                      omdat dit dan malossi en dr is?
                      #200715
                        Ja die kop functioneert prima op een 43mm DR:thumb
                        #200716
                        Sil Hugelier
                          Heeft die kop wel geen problemen om een decompressiekabel te monteren?
                          #200717
                          frenzel94
                            oke bedankt!
                            ik bestel binnekort een dr43mm evo en een malossi 43mm kop!
                            sil hugelier, ik heb geen decompressie hendel, dus dat maakt vrij weinig uit,
                            mvg,
                            frenzel94
                            #196049
                            r32
                              Hoi ,
                              ik heb ook een 43 dr gehad liep prima een 43mm kop hoeft niet perce kost veel en merk je bijna niks van je kan je 50cc kopje ook gewoon gebruiken je moet wel een 70 cc koppakking monteren.
                              gr R32
                              #200426
                              frenzel94
                                oke, MAAR
                                in theorie:
                                een kleinere verbrandingsruimte = hogere druk = meer compressie = meer koppel?
                                toch?
                                dus, als ik nou me 50cc kop op mijn 43mm dr ga zetten straks, zou dat in principe beter moeter trekken?
                                of loopt dit finaal naar de klote en kan ik een nieuwe zuiger erin gaan zetten?
                                mvg
                                Frenzel94
                                #201035
                                pepko
                                  50cc kop past gewoon op cilinders t/m 43mm. zelf heb ik nooit verschil in prestatie gemerkt door het monteren van een andere kop.
