- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 9 maanden geleden door ritze.
28 juni 2013 om 09:50 #185086
Even een nieuw topic aangezien er niet gereageerd werd in mijn topic puur over de uitlaat.
Ik heb een Vespa Ciao Mix Snor.
Hij rijdt nu 37kmpu op GPS.Ik weet niet wat er al aangepast is want ik heb hem zo gekocht, behalve de poelie.
Deze heb ik laten vervangen voor een 70 poelie.
Hij trekt daarmee nog prima op.Welke uitlaat heb ik er nu op zitten? is dit een sito+?
Er staat Sito op, maar ik weet niet of dat ook direct een + is dan..
Welke sproeier zou ik moeten hebben met deze setup nu?
Ik wil hem graag tegen 45kmpu laten lopen en zat te denken de snorklok te vervangen voor een bromklok.
Hoeveel harder zou hij dan ongeveer lopen? Moet ik dan weer de grotere poelie monteren?Bedankt alvast!
28 juni 2013 om 10:23 #201432Klik even op profiel (recht boven) en vul je brommer set-up even in, dan weten wij beter je te helpen.
TICKLING BARN28 juni 2013 om 15:19 #201433ik help je een beetje op gang,
boven op de carburateur zit de bevestiging voor op het blok, op de klem staat een getal
12/7
12/10
13/13
dit is de maat van je carburateur.
op jou blokje staat ook een cijfer reeks
dit staat op het grote carter helft naast de inlaat
kijk naar de 2e fotomeestal is een mix ook nog voorzien van een prachtige 23.5 uitlaat flens.
hierdoor is de keuze van uitlaatjes wat minder omdat alle andere 22mm zijndus even goed kijken en dan kunnen we je helpen
Link naar Mijn collectie / Projecten.28 juni 2013 om 17:35 #201434Bedankt heb het even uitgezocht!
Verder ook meteen wat andere dingen gefotografeerd.
Mijn bougie na een paar kilometer, is dit goed?
Het lijkt alsof er al een verbreding op de uitlaat is gemaakt omdat hij niet paste??
Ik kon niet bekijken wat voor sproeier ik heb, volgens mij moet ik dan alles open gaan halen :S?
28 juni 2013 om 19:26 #201431je bougie is sowieso veels te wit.
om je sproeier maat te bekijken hoef je alleen heb zwarte bakje onder je je carberatuer ff los te draaien.
dan zie je een goud kleurig schroefje met een klein gaatje er in en een getal er op.
dat is je sproeier maat, en zo te zien mag die wel 2 maatjes groter. bijv van 48 naar 52 (gaat in stapjes van 2)29 juni 2013 om 06:23 #201435zoals ik al eerder zei: kijk eerst even de spullen na,
die boegie is inderdaad veel te wit maar als je een nieuwe boegie koopt kan je niet na 2 km zeggen of de kleur goed is.maak anders eens een filmpje van dat ding dan kan ik je meteen zeggen of die arm loopt of niet.
en zo te zien heb je een 23.5m cilinder, dus uitlaat keuze is en blijft beperkt
Link naar Mijn collectie / Projecten.29 juni 2013 om 09:33 #187377ritze :
zoals ik al eerder zei: kijk eerst even de spullen naDit heb ik toch ook gedaan?
Die boegie op de foto is niet nieuw, ik had er zon 5kilometer mee gereden toen ik de foto maakte.
Ik zal een filmpje proberen te maken!
Hierbij het filmpje:
7 juli 2013 om 07:06 #201461zo te horen loopt het niet slecht, misschien dat je je luchtfilter even moet knijpen.
dit is het zelfde als een grotere sproeier, meer kan ik ook even niet vertellengr ritz
