:: Wat raden jullie aan?
Home Forums Techniek Afstellen Wat raden jullie aan?
  • #823964
    Tim
      Setup
      50cc cilinder
      12/10 sproeier 42
      brom filter
      elektronisch brom carter
      Volgensmij citypower uitlaat
      poeilie 90
      hij loopt mooi met sproeier 42 prima en trekt prima volgensmij trekken Vespa brommer sowieso niet zo hard origineel.
      Maar als ik een sproeier 44 erin doet wilt die niet blijven lopen en wanneer je erop zit en je wilt gas geven wilt die wegvallen zonder gewicht wilt die nog wel trekken. Ik heb het met originele brom filter en polini filter geprobeerd.
      in de database staat die die sowieso origineel een 43 sproeier moet hebben waarom loopt die met een 42 in combinatie met een citypower.
      #823965
      bram0vitz
        Vespa’s zijn raar met afstellen, als je brommer goed loopt op een sproeier 42 waarom zou je er dan een andere in willen draaien?
        De database is een richtlijn geen hard feit om je blokje mee af te stellen he…
        beetje prutsen hier en daar
        #823966
        Tim
          Vespa’s zijn raar met afstellen, als je brommer goed loopt op een sproeier 42 waarom zou je er dan een andere in willen draaien? De database is een richtlijn geen hard feit om je blokje mee af te stellen he…
          fijn om te horen dat dacht ik wel een beetje. Ik had het gedaan zodat die misschien wat harder zou gaan wegens de polini filter enzo. Maar denk dat ik sowieso een andere uitlaat er op ga doen een keer deze is nogal lelijk geworden.
          #823968
          bram0vitz
            Voordeel van zon filter is dat deze meer lucht doorlaat, alleen meer lucht heeft ook meer ruimte nodig in je inlaat.
            Als je deze niet bewerkt, zal er ook niet meer lucht door heen gaan vandaar dat je met je standaart bromfilter prima zit.
