Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Wat moet ik hier mee?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 10 maanden geleden door citta-ehv.
27 mei 2010 om 09:53 #158228
Mijn Kabelboom ziet er heel anders uit, Wat moet ik hier mee?
27 mei 2010 om 09:57 #160260Deze aansluiting zie je vaak op Mix blokjes van Ciao’s.
Je kunt de grijze aansluiting gewoon eraf knippen en de gele en bruine draad gebruiken voor je licht en toeter/remlicht.
27 mei 2010 om 09:57 #160261
Anoniemdit is een elektrisch carter, die past niet op een contactpunt-klein carter.
je kunt gewoon je licht nog aansluiten als je nog een goed klein carter vind, dat kan ik je wel aanbevelen aangezien een elektrische ontsteking veel betrouwbaarder is.
je moet een klein verloopstukje maken naar de rode draad die in die stoppenbox zit. (als je een cp kabelboom hebt;))
27 mei 2010 om 10:05 #160262@ Joris: Begrijp niet waar jij het over hebt. Hij vraagt alleen wat hij met deze aansluiting moet??:pest
27 mei 2010 om 10:07 #160263
AnoniemIk geef gewoon een duidelijke uitleg, wat begrijp je niet dan?
27 mei 2010 om 10:11 #160264Jij geeft informatie die er helemaal niks mee te maken heeft, Alleen jou laatste regel heeft iets met het onderwerp te maken;)
Hij ziet zelf ook wel dat het een elektronisch carter is.
Contactpunten en elektronische klein carters hebben namelijk ook geen verschil en passen gewoon op elk ander blok.
27 mei 2010 om 10:18 #160265
Anoniemik dacht dat een cp blok en el blokje in cartermaten net iets in mm’s afwijken?
dat was bij mij wel zo, maja elk blok is anders.ik probeer hem alleen maar tips te geven hoor. niet dat ie daalek alle handel klaar heeft en dat het niet past.
het komt wel vaker voor dat carters niet op elkaar passen.ik probeer er ook achter te komen waar hij op doelt, misschien is het handig als ie vertelt wat hij er allemaal over wilt weten.
27 mei 2010 om 14:02 #160266Joris :
dat was bij mij wel zo, maja elk blok is anders.Is ook zo.
Klein carter van een cp ligt iets lager in vergelijking met dat van een el klein carter.
Je kunt een klein cp carter natuurlijk gewoon monteren op een el groot carter.. Wel moet je dubbele carterpakkingen gebruiken (dan komt klein carter iets hoger te liggen).43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc27 mei 2010 om 15:36 #160267of je dremelt een klein lijntje van het klein carter af.
MAAR!
get back on topic and quit whining!.
grijze plug eraf halen en dan schoentjes eropzetten evenals je ligt draad.
31 mei 2010 om 16:37 #160270Duidelijk antwoord 🙂
31 mei 2010 om 18:42 #160271
er heeft waarschijnlijk zown raar auto stekkertje overgezetenmaar je kan er deze rode kabelschoentjes insteken dan moet passen
en die dingen kan je overhaal halen bij praxis gamma electo site’s online etc -
