:: wat is wijsheid ?
Home Forums Techniek Opvoeren wat is wijsheid ?
13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
  • #190281
    dombo
      Hoi
      Hier ben ik weer met mijn uitslag van de sproeiers
      Ik heb er een 60 ingedaan ,en merk dat ie echt ga sputteren als ik vol gas geef
      Toen ik de benzinekraan dicht deed ging ie op het eind harder ,dus dat wijst erop dat ie teveel benzine kreeg
      Deed de luchtfilter er helemaal af ,toen ging ie beter
      Maar dat is natuurlijk niet gezond
      Heb de bougie bekeken en die werd zwart
      Dus dat word een 56 of 58 sproeier ,alleen heb ik die niet liggen natuurlijk
      Nu ga ik morgen dus om een citypower uitlaat (als ie aankomt) onderhangen ,misschien dat ie dan wel beter draait op die 60 sproeier
      Dus ik ben benieuwd
      #190282
      coda
        Ik zie dat je een ori luchtfilter hebt,das kut natuurlijk.
        Koop een malossifilter en stop je ori gaasjes daarin.
        #190285
        dombo
          ik zal is op internet gaan zoeken hoe zo,n ding eruit ziet
          Als iemand er een link voor heeft ,dan hou ik me aanbevolen
          Ik lees ook steeds over zo,n ding ,maar weet nog steeds niet precies hoe dat werkt
          Begrijp je het een luchtfilter is,maar kan je die instellen of zo?
          Heb zo,n ding gezien bij brommershop zojuist
          Wat doet dat ding nu precies extra behalve ,waarschijnlijk een harder geluid maken,ik kon niet zien dat je de lucht toevoer kan regelen ,maar misschien dat jullie het weten?
          #190286
            Malossi filter:
            Je kan ook gewoon je luchtfilter wat openknippen zodat er meer lucht doorheen gaat, dat is ook het enige wat je aan een malo filter hebt: meer lucht.
            Maar zoveel scheelt het niet in snelheid, vooral op snellere setups heeft het nut.
            Je weet dat je weer een groter sproeiertje moet steken als je zoiets doet.
            #190287
            Vespaflappie
              coda :
              Moet je mij dan eens uitleggen wat er beter is aan ene malossi filter op een standaard set-up met gaasjes erin…Dan heeftie toch niet meer lucht ofwel dan….
              Naja lekker ori filter houden; 50cc rijd daar super mee en je hebt geen onnodig lawaai of zuiperij…
              #190291
              coda
                Hij heeft wel een 13/13,wel met een kleine sproeier,maar de verhouding is zo ook niet optimaal.
                #190308
                dombo
                  Nou hier ben ik dan weer
                  heb alle sproeiers tot/met 62 uitgeprobeerd en de vespa verzuipt erin
                  En die geweldige city power ,doet ook verrekt weinig
                  heb om den duur (voordat iedereen weer roept “powerbox”erop zetten)
                  een gaatje erbij geboord in de luchtfilter zodat ie meer lucht kreeg,ook tijdens die sproeier wisselingen
                  Resultaat ,knudde maakt niets uit,heb tijdens het rijden dat gaatje weer dichtgedaan met mijn vinger,en toen reed ie beter
                  Dus powerfilter zal geen haar beter zijn
                  Dus terug op mijn 54 sproeier en de citypower ,resultaat is dat het redelijk optrek ,maar dat deed ie al
                  En een snelheid ,meewind 56 op de teller van de si zelf
                  Erg bedroevend dus
                  Maar goed voor de rest looptt ie lekker
                  Kan voluit gas geven en daar reageer ie goed op
                  Het enig wat nog kan is een andere poelie denk ik.maar dat zal ook niet tot 60 km vliegen ben ik bang
                  #190310
                  sammie
                    met 50 cc kun je sowieso geen fatsoenlijke snelheid halen
                    koop 60 of 70 cc n het proleem is opgelost
                    #190311
                    dombo
                      bingo
                      Heb er vandaag een 50 mm poelie opgelegd
                      Met de “wind van vandaag “tegen ,reed ie niet echt veel harder dan 35 en wilde hij wel ,maar kon ie niet harder
                      Maar toen ik terugreed ging ie over de teller heen
                      Dik 60 dus
                      Optrekken kan nog ,maar is niet geweldig
                      Heb nu een 60 mm poelie besteld
                      Laat hem dan iets minder hard gaan ,een beetje optrekken, en willen bij tegenwind ,vind ik ook wel wat waard
                      Ik had wel geluk dat de v snaar die ik indertijd verkeerd kreeg bij een opvoersetje met een poelie van 70 ,wel op de 50 paste
                      Dus volgende week het laatste van mijn verhaal
                      #190359
                      dombo
                        hoi ben ik weer is
                        heb er nu een 65 poelie erop en hij trekt nu lekker en haal op de teller bijna 60 ,ben nu tevreden
                        Zal nog is een 55 sproeier proberen en daarna ga ik heel de si uit elkaar halen en helemaal opknappen
                        #190371
                        dombo
                          met de 55 sproeier is ie optimaal afgesteld
                          Teller zit tegen de 60 km
                          Ik weet niet hoeveel ie afwijkt .misschien dat iemand anders daar ervaring mee heeft ?
                          En wat gebeurd er als de teller over de 60 heengaat ?
                          Draait ie dan kapot of blijt ie gewoon tegen de 60 aanleunen ?
                          #190372
                            Teller gaat niet kapot hoor, blijft gewoon op zn hoogst staan.
                            Teller wijkt waarschijnlijk tussen de 5 en 10 km af.
                            #190373
                            coda
                              Teller kan gewoon tegen het stokje van de nulstand aan,dan gaat ie nog niet stuk,maar dan rij je wel behoorlijk hard hoor!
