:: wat is wijsheid ?
Home Forums Techniek Opvoeren wat is wijsheid ?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
  • #183425
    dombo
      Hoi ik heb een vespa si
      Ik heb vandaag dan eindelijk een goede v snaar en de poelie van 70 erop gezet
      Ook sta de 13/13 carb erop
      Als ik half gas geeft trekt ie net zo hard op als dat ik vol gas geeft ,is dit ook een teken of signaal?
      Wat de poelie betreft ,dat trekt nog redelijk ,kleiner lijkt me helemaal niet verstandig
      Maar ik blijf maar 50 rijden,met de 10 cm poelie 45
      En ik wil graag 60
      Welke sproeier hebben jullie in je 13 carb zitten ? de mijne is 43
      De bougie is wel koffiebruin ,maar ik heb toch het idee dat er wat veel melk inzit
      Vind dat moeilijk te zien trouwens
      de buitenrand ziet een beetje zwart maar het binnenste pinnetje is lichter (koffie met melk)
      De inlaatpoort heb ik nog niet uitgevijld ,heeft iemand een idee hoeveel winst dat oplevert ?
      Heeft iemand ongeveer dezelfde set up als mij ,maar met een city power?
      Zou graag weten wat dat opbrengt aan snelheid
      o ja mijn koppeling segmenten zijn er ook ver aan ,weet iemand wat die weer kosten?
      en sta er op het forum ergens hoe ik die moet vervangen
      en als ik dan toch daaraan bezig ben is het dan verstandig om de veertjes te veranderen ? en zo ja welke kleur moet ik dan?
      Ik hoor het wel
      #190239
        Ten eerste: JE SPROEIER IS GEVAARLIJK KLEIN!!!!
        Wat voor luchtfilter heb je? Ik zou maar eens rond de 60 proberen.
        Maakt niet uit dat je bougie bruin is, koop maar eens een nieuwe en rij een hele dag, ik durf te wedden dat hij veel te wit blijft. Misschien is je luchtfilter vies waardoor hij weinig lucht krijgt en daarom de afstelling toch redelijk is.
        Misschien moet je eens nieuwe zuigerveren proberen?
        Koppeling segmenten kosten iets van 13 euro, dus niet veel en vervangen is makkelijk, kijk gewoon hoe ze zitten en doe de nieuwe er hetzelfde op!! Trekveertjes zitten er ook bij.
        Met een citypower ga je wel iets van 5km harder en trek je ook sneller.
        #190240
        Vespaflappie
          Edjuh :
          Maakt niet uit dat je bougie bruin is, koop maar eens een nieuwe en rij een hele dag, ik durf te wedden dat hij veel te wit blijft. sneller.
          Met malossi filter en toerenuitlaatje haaltie et einde van de dag geeneens:P
          #190241
          dombo
            welke sproeier moet er dan in ?
            Hoe dan jullie dat trouwens ,ik moet 2,5 euro per sproeier betalen en wanneer heb ik de goede is ,kan toch moeilijk elke dag om een andere rijden
            Kun je die per tien of zo kopen ?
            #190246
            Ties
              lees nou…
              rond de 60..
              naja ik zou der 54 van maken..
              over het algemeen maken menseng een probleem van sproeiertje ruilen!! dus bewaar bonnetje ff en probeer wat
              #190247
              dombo
                tja dan ken je onze brommerboer nog niet
                Het is 12 km rijden ,dat is ook het probleem
                Ik begrijp dat je het niet van een afstand kan zien hoeveel erin moet
                Maar waarom doen ze er dan 43 in als je de carb koopt?
                #190248
                Vespaflappie
                  standaard zat er bij mij altijd 64 in een 13/13….43 is zeker niet standaard in die carb hoor!
                  #190255
                  dombo
                    hoi ben bij de brommerboer geweest
                    heb 3 sproeiers gekocht de grootste die ze hadden was 54
                    Resultaat
                    ik merk dat ie redelijk optrekt en dat ik met mijn gas nu tot 4/5 kan gaan ,dus er is nog een stukje over,waar ie niet op reageert
                    zal dus om een nog grotere sproeier gaan
                    hoort ervan
                    #190257
                      Goed zo, ik had trouwens een 66 sproeier in mn 13-13 toen ik hem kocht.
                      En als je vindt dat hij goed rijdt, ga dan eens een tijdje toeren(20km?), ook een tijdje volgas, en kijk dan eens naar de bougie.
                      #190259
                      dombo
                        Ik heb er al 2x 5km mee gereden
                        En ook vol gas
                        Heb onderweg wat gemindert en geluisterd wanneer ie reageerde ,en zoals ik al schreef 4/5 ging ,zal morgen weer om andere sproeiers gaan ,bij de een 1,75 euro bij de ander 2 euro ,leuk hé die concurentie
                        #190262
                        lars1988
                          idd 66 zit er standaard in tenminte bij alle beid de dell ortos die ik een heb gehaald.
                          en al je de inlaat uitveilt en een snel uitlaatje hebt is die sproeier voor zover ik weet altijd goed
                          #190265
                          dombo
                            Ja ik heb vandaag een 60 62 64 sproeier gekocht
                            9 euro meneer EN BIJ DE ANDERE BROMMERBOER 25 KM VERDER ZIJN ZE 1,75 EURO
                            En je mag ze niet terug geven
                            Morgen ga ik ze uitproberen ,als de koppelingsegmenten erin zitten tenminste
                            #190266
                            iaccaloco
                              dombo :
                              wat is wijsheid?
                              wijs·heid (de ~ (v.), -heden)
                              1 het vermogen om verstandig te handelen
                              2 wijze, geleerde uitspraak
                              Thnx to Vandale.nl
                              #190270
                              dombo
                                mooi sta met mijn mond voltanden
                                #190278
                                dombo
                                  de koppeling is nu vervangen ,maar heb nog geen tijd voor de sproeier test ,zal maandag pas zijn
