:: wat is verschil tussen die 80cc van malossi
Home Forums Techniek Motorisch wat is verschil tussen die 80cc van malossi
12 berichten aan het bekijken - 16 tot 27 (van in totaal 27)
  • #172177
    80cc
      ja dat is zeker en duur grapje
      #172178
      80cc
        maar 46.5 bij jou loop die goed
        en heb je de caters aangepast
        #172179
        joey636
          er is ook een edit knop he.
          die 46,5mm loopt zeker goed.
          maar ik denk niet dat dat met een deps te vergelijken is.
          #172180
          80cc
            maar ga nu effe weg kom later wel weer onlijn
            mazzel en bedankt
            #172181
            Rebel
              Ik weet niet heb uhm pas binnen en geen krukas en voorvario dus zou ut nog niet weten
              en waarom zou ik het carter bewerken?
              het heeft alleen die depspoorten erbij dat kan verder geen kwaad hoor.
              maar afwerking is niet uber te noemen moet nog paar bramen weghalen enzo
              #172182
              80cc
                waneer denk je er mee te rijden
                ben benieuwt hou die loopt
                #172183
                PoliniCiao
                  Wat me wel opviel he, de zuiger van de 46,5 van rebel is niet zoals die van mij de 43mm die heft die hele stukken eruit dat viel me wel op!
                  #172184
                  TJOEP
                    Welke cilinder is hier nou afgebeeld? De 70 athena, de 46,5mm Malossi, of de 80cc athena?
                    #172187
                    cittadriver
                      ik denk malossi maar weet het niet zeker hij staat wel op een malossi doos dus
                      #172188
                      Rebel
                        Volgens mij de 46.5
                        alle poorten komen overheen behalve de 3 poorten naast elkaar dat zijn bij mij 4 vakjes zeg maar
                        dus weet ut ff niet
                        #172189
                        joey636
                          dat is geen athena maar dat is bedoeld als voorbeeld.
                          als de poorten daar zitten kan je hem op de reed valve doen.
                          dan worden ze wel gevoed.
                          en wat me opviel was dat ik bij de athena niks zou hoeven te veranderen.
                          omdat de boring zo groot is dat hij rond om het hele cilinderhemd plaats over had.
                          #172190
                            nou nee, de 43athena heeft 3 uitlaatpoorten he ? dus valt hij gelijk al af 🙂
                            weg met je 85% !
                            ook heeft hij 4 strepen als spoelpoorten en een kortere hemd.
                            dit is WEL een 46,5 malossi maar gewoon een oudere versie.
                            je hebt idd ook de versie van 43mm in 46.5mm dus je hebt gewoon 2 versies.
                            nu de discussie sluiten over welke cilinder op de foto het nou is.
                            @joey, niet altijd alles word gevoed via een poort in het carter ofzoiets, maar ook veel door de zuiger (denk maar aan de D.E.P.S cilinders..)
