Wat is snelste beste cylinder?
Home Forums Techniek Opvoeren Wat is snelste beste cylinder?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #183892
    Superbravo
      Wat is de snelste beste cylinder op standaard blok?
      Ook carburateur is std 12/10.
      Superbravo/Avanti vario dus.
      Welk merk type is beste/snelste, met name trekkracht
      op std blok met std carburateur.
      Ik heb nog een Autisa van vroeger maar moet een nieuwe zuiger bij. Cylinder is nog goed.
      Bedankt:thumb
      #194329
      HELLRAISER
        Er is zoveel goed:
        Polini 42mm
        Pinaco deps 43mm
        Malossi deps 43mm
        Dit vind ik dan de top cilindertjes.
        Maar er zijn er veel meer.
        dr evo is super cil cheap en snel
        Athena als je 43mmtje wil die wat langer mee gaat.
        #194330
        Superbravo
          HELLRAISER :
          Er is zoveel goed:
          Polini 42mm
          Pinaco deps 43mm
          Malossi deps 43mm
          Oke, wat betekent deps?
          Zijn ze allemaal Aluminium?
          CC’s?
          Bedankt!
          #194331
          HELLRAISER
            Dual
            exhaust
            power
            system
            (zal wel weer typvouten in zitten)
            Alu zijn de:
            42mm Polini
            43mm Athena
            41mm/42mm=60 vespa cctjes
            43mm = 70 vespa cctjes
            46mm/46,5mm/47mm= 80 vespa cctjes.
            #194332
              Polini kit racing, de raceversie van de 43mm, waar ik toevallig nog 1 van heb:) (god wat is deze smilie toch lelijk).
              En de 42mm polini, ook top.
              @Hellraiser, ik geloof dat het:
              Dual exhaust port system is. Stoere naam voor een vlinderpoort die niet eens zo groot is:!
              #194333
              HELLRAISER
                De polini racing kit is ook gietijzer en “70cctjes” voor dat je het vraagt.
                @ed:
                Ook goed kleine verschil:D.
                #194334
                Superbravo
                  HELLRAISER :
                  @ed:
                  Ja, ik slaap bijna, dat is de diameter van de cyl. ik weet het…..ben er te lang “uit” geweest……
                  Ik reed vroeger hard (althans trok hard) met die Autisa die ik nog heb…..misschien dat ik een zuigertje
                  haal en kijk wat ie doet…….
                  Bedankt beide!
                  #194335
                  kapot
                    Jup dat waren ze wel.
                    Ik pak even de polini gids erbij voor je.
                    De 42mm alu 60cc cilinder van polini draait 8200 toeren, en geeft op dat toerental 4,3PK.
                    Dit uiteraard wel met de juiste carburateur en race krukas.
                    #194336
                    Superbravo
                      Geen commentaar op mijn Autisa verder??
                      Cylinder van een jaartje of 18 oud maar nog goed, ga er een zuiger voor zoeken.
                      #194337
                      Mike
                        volgens mij ken dr een polini 43mm zuiger in
                        Mike
                        #194338
                        Superbravo
                          Mike :
                          Komen de gaten overeen??
                          #194339
                          HELLRAISER
                            Btw zag net het topic van kwafo de proma intruder kit is ook erg snel maar schijnt niet ertg slijt vast te zijn.
                            Is 90 vespa cctjes gietijzer en zeldzaam.
                            #194340
                            J3sp3R
                              Je kunt std carter ook uitfrezen voor 80cc..
                              #194341
                              Mike
                                neem es een foto van je cilinder dan, kenne we de poortjes ff zien
                                maar meestal is de zuiger van een DR evo 43mm of een polini w-poort 43mm zuiger wel de goeie
                                Mike
                                #194342
                                  Superbravo :
                                  Ik had er zo’n imi 43mm zuiger van jmpb in, die slijten helaas wel snel.
                                  Niet echt een snelle cilinder, ik zou eerder een dr evo kopen ipv een polini zuiger voor je autisa.
                                  78 om precies te zijn, en echte ’80cc’ dus.
