Home › Forums › Advertenties › Brommers aangeboden › “Wat is mijn brommer waard?” topic
- Dit onderwerp bevat 694 reacties, 234 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 5 maanden geleden door lightlord.
2 november 2007 om 21:58 #34261
geen idee wat een tomos waard is
Maar wat zou mijn si opbrengen [niet dat ik van plan ben om hem weer te verkopen ofzo, maar ben gewoon niwuwsgierig]
geen kenteken/verzekering enzo
hij heeft nieuw racesuurtje en nieuwe 300mm chrome achterveren
met de volgende setup
43 dr evo
elek carters
3 spoels onstekiong
12/10
malossi power filter
70poeli
ninja usine
orginele krukas
goed lopenden met deze setup [neem aan wat minder]
50cc
cp carters
12/10
80poeli
ninja usine
malossi filtertje
orginele krukas
goed lopendik denk met eerste setup ongeveer 180 en met setup 2 ongeveer 135
Wat denken jullie, ben nieuwsgierig geworden 😛27 november 2007 om 18:37 #35257wat zou dit waard zijn, met kenteken 4000km op teller
23 december 2007 om 19:00 #36113ik wil dus mijn groene frame aan iemand verkopen, maar hoeveel denk je dat deze waard is? geen kenteken enzo dus.
dit, maar dan zonder blokje.
23 december 2007 om 19:15 #36114ik denk niet dat je er veel voor krijgt, ik had laatst ook een frame op mp gezet maar dan zonder velgen wel met stuur enz.
ik kreeg een bod van 10 euro meer niet en die man kwam niet eens opdagen:lol23 december 2007 om 19:23 #36115mix :
iemand een idee?
23 december 2007 om 19:27 #36116ik denk rond de 350euro
23 december 2007 om 19:34 #36117300 moet je er zeker voor kunnen vangen;)
1 januari 2008 om 15:55 #36291Ik wil graag weten wat mijn onderdelen bij elkaar waard zijn. Ik Ga het spulletje verkopen en ik wil een beetje een indicatie van wat ik er voor kan vangen.
Alles gaat los in onderdelen los zodat het (hopelijk) meer opbrengt.
ciao mix Frame, zwart 2 componentenlak laten lakken en stralen door gespecialiseerd bedrijf, heeft kenteken en verzekering tot november 2008, met zijstandaard, met chrome achterspatbord, en chrome achterdrager stangen. Met achterdrager. en achterlicht met nieuw glaasje. Er zit een nieuwe trap-as in met nieuwe buzetti voetstepjes, de jiffy is ook van buzetti.
Onderdelen voor in de voorvork, balhoofdsetje en wielophanging met 300KM oude bussen en veren.
Ciao mix stuur
Ciao mix zadel z.g.a.n.
Ciao mix koplamp met teller, nog een reserve teller, 2 tellerkabels
Stuurfoam ongebruiktPolini evolution engine, nuova muzzacchelli krukas vollewangen, een 80cc 46mm polini cilinder, 300KM oud geen krassen helemaal gaaf, foto’s op aanvraag, 19mm carburateur en je krijgt sproeiers 70, 80, 86, 88, 92 en 96 erbij.
Simonini racing uitlaat, bocht heeft oppervlakkige roest. Goed onderhouden, 300KM oud.Aluminium 3-spaaks velgen met in zeer goede staat bandjes. Met brom achterklok (werkende loopstand, nieuwe olie) en voorwiel is ook voorzien van remsegmenten en naaf.
Vario achterklok, nieuwe olie, werkende loopstand, met zeer goed remsegment en spie. Achterkoppeling in goede staat, geen haarscheurtjes aanwezig, 100mm schijven en iets strakkere trekveertjes. Malossi v-snaar 13mm, en een snaar van de brezan ook 13mm de lengte voor een ciao. Polini voorvario met 5.6 grams rollen. Je krijgt nog een setje 8.5 grams en een setje 3.? grams erbij.
ook nog een Polini voorvario met kromme halfpoelie, kun je vervangen door exemplaar van malossi en dan heb je goedwerkende vario.Je kunt mij ook quoten en met dikgedrukte letters achter elk onderdeel zetten wat het waard is, dat scheelt misschien de moeite.
1 januari 2008 om 18:28 #36295kapot :
Ik wil graag weten wat mijn onderdelen bij elkaar waard zijn. Ik Ga het spulletje verkopen en ik wil een beetje een indicatie van wat ik er voor kan vangen.Alles gaat los in onderdelen los zodat het (hopelijk) meer opbrengt.
eurotje of 80Ciao mix stuur
eurotje of 40Polini evolution engine, nuova muzzacchelli krukas vollewangen, een 80cc 46mm polini cilinder, 300KM oud geen krassen helemaal gaaf, foto’s op aanvraag, 19mm carburateur en je krijgt sproeiers 70, 80, 86, 88, 92 en 96 erbij.
eurotje of 200-300Aluminium 3-spaaks velgen met in zeer goede staat bandjes. Met brom achterklok (werkende loopstand, nieuwe olie) en voorwiel is ook voorzien van remsegmenten en naaf.
eurotje of 30-40Vario achterklok, nieuwe olie, werkende loopstand, met zeer goed remsegment en spie. Achterkoppeling in goede staat, geen haarscheurtjes aanwezig, 100mm schijven en iets strakkere trekveertjes. Malossi v-snaar 13mm, en een snaar van de brezan ook 13mm de lengte voor een ciao. Polini voorvario met 5.6 grams rollen. Je krijgt nog een setje 8.5 grams en een setje 3.? grams erbij.
eurotje of 130Je kunt mij ook quoten en met dikgedrukte letters achter elk onderdeel zetten wat het waard is, dat scheelt misschien de moeite.
Dus met andere woorden als je er 600 flappe voor krijgt mag je blij zijn! en beter zet een orgineel blok onder de mix er verkoop de brommer compleet;)
1 januari 2008 om 19:29 #36303
Paultje!
65cc Malossi vastgelopen:( —–> 65cc DR EVO besteld
getunde carters
Vario Malossi 100mm schijven
Malossi snaar
13/13 carb
sproeier 66
malossi filter
leovinci handmade
nieuw kappenset zwart
kenda semi slickswat zou die nog waard zijn??
1 januari 2008 om 19:41 #36304met kenteken? denk wel een 600-700
btw heb je ook kickstart..? aangezien je zo’n pedaal hebt!
1 januari 2008 om 20:57 #36307
wat denken jullie dat mijn ciao mix waard is??
hij is uiteraard met kentekensetup:
-50cc (beetje bewerkt):P
-electronische carter
-originele krukas
-13/13 carb
-malossi luchtfilter
-leovince handmade uitlaat
-originele variomaticps: de velgen worden nog een andere kleur gespoten;)
1 januari 2008 om 21:33 #36308400? Maar voor zoveel verkoop je hem hier niet zo snel, dan krijg je weer het advies van standaard op MP zetten en de vario en uitlaat hier los verkopen, zo vang je het meeste denk ik.
btw. leuke foto’s.
1 januari 2008 om 21:46 #36309ow bedankt
400 euro is meer dan wat ik er aan uitgegeven heb
maar ik ben hem ook niet van plan te verkopen, maar wouw gewoon weten wat hij waard is;)iemand nog andere meningen??
1 januari 2008 om 22:33 #36312Ik verkocht mijne hiernaast voor 400. Denk dus wel wat minder. 300 of 350 als hij in zeer goede staat is vind ik em goed betaald.
