:: wat is kapot?
Home Forums Techniek Problemen oplossen wat is kapot?
9 berichten aan het bekijken - 16 tot 24 (van in totaal 24)
  • #169536
    Ciaofrank
      volgens mij is zo’n pomp niet “dicht” hoor, daar kan gewoon nog lucht doorheen, is het geen beter idee om een stukje slang aan die pomp te doen en dan een boutje of iets dergelijks in die slang te draaien zodat je zeker weet dat het zootje luchtdicht is!
      #169537
      Sneader
        Vespaflappie bedankt voor je tip!!!
        Ik had de luchtstelschroef helemaal ingedraaid. Ik heb hem startende gekregen en er net zelfs mee gereden! Ik weet denk ik wel waar hij valse lucht aanzuigt; daar bij dat plastik rondje wat om je spruitstuk zit, waar je carburateur omheen zit. Ik heb overigens een Vespa si…
        Maar…
        Als ik hem start loopt onwijs hoog in de toeren (door die stationairschroef). Ik kan niet in een keer gas opentrekken of hard rijden, want dan gaat ie sputteren…
        Is dit ook een kenmerk dat hij valse lucht aanzuigt?
        Of moet ik dan bij de contactpunten wezen?
        #169538
        Vespaflappie
          Ciaofrank :
          jij snapt niet wae ik bedoel….ik bedoel waar je em op het carterhelft opzet egt dat cartergedeelte; die pomp kan em gestolen worde die mag pompe wat ie wil….
          #169539
          Frenkie
            Vespaflappie :
            Ik heb het probleem verholpen; hij trok superveel valse lucht bij dat pompje en dat blijftie ook houden…..ik heb de lucht stelschroef helemaal ingedraaid zodat ie wels tationair kan lopen…hij trok dus te veel valse lucht en daardoor zoog hij geen benzine meer aan…pakkinkje tuse de pomp gedaan en dat v de luchtstel schroef en hij liep weer goed:) Alleen blijftie ngo wat valse lucht trekken maar ik snap niet hoe ik dat kan voork0omen; de pomp sluit gewoon niet goed af….
            Vloeibare pakking maybe?
            #169540
            Vespaflappie
              Sneader :
              Maar…
              geen probleem daar is dit forum voor he:) Nou die vean vepsa start juist in hele lage toeren blijft idd door die stelschroef utizichzelf al trekken…. Hij sputtert als ie koud is???Dat is dan vrij nromaal neem ik aan….Gooi maar es ene nieuw nylon busje op je carb en draai em goed vast probeer je het nog eens….Moet hij het vast doen:)
              Succes ermee….
              #169541
              Vespaflappie
                Frenkie :
                Vespaflappie :
                hebk idd ook al aangedacht maar weinig zaken hebben dat; ik ga er wel erges wat van zoeke…Komt wel goed:)
                #169542
                Frenkie
                  Serieus? Hier in Sittard kun je het gewoon overal krijgen. Krijg je ook gewoon bij de autozaken. Bij de autozaken hebben ze meestal die tubes van Loctite. Je hebt dan de blauwe nodig. Dus gewoon ff vragen of ze Baluwe Loctite, vloeibare siliconen voor je hebben. Is niet duur. 8 euro ofzow voor een vrij grote tube waar je echt superlang mee doet en je kunt het gewoon overal voor gebruiken, omdat het ook hittebestendigd is en het blijft elastisch (wordt dus niet hard).
                  #169543
                  Vespaflappie
                    Danke man; ik ga dan maar eens langs heuts ff checke:P
                    #169544
                    Raal
                      dat is idd echt chille spul 😀 en hier in maasbracht is die shit ook overal te krijgen :p
