- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 5 maanden geleden door bobbie88.
1 november 2006 om 17:20 #166657
Ik heb een vraagje.
Ik heb vandaag 2 vliegwielen gescoord, het zijn beide CP vliegwielen en op allebei staat gewoon het vespa teken. Ze lijken veel op elkaar, Ze hebben beide gewoon een magneetstrook aan de binnenkant, en zo’n gat erin. Alleen de ene weegt een stuk minder dan de andere. Die ene weegt 660gram, en de andere 1 kilo.. Wat is dan het verschil tussen beide? En ik heb wel is gehoord dat je beter een licht vliegwiel kan hebben, is dat ook zo?
Edit:
Foto’s
Dit is die van 1 kilo
Dit is die lichtereJe ziet wel een paar verschilletjes maar niet héél veel toch?
En ze zijn toch nog wel beide bruikbaar? Spiebaan etc is gewoon goed toch?1 november 2006 om 17:23 #171618allebij grijs van kleur???
1 november 2006 om 17:27 #171619jep, gewoon dezelfde kleur.
1 november 2006 om 17:31 #171620JA lichter is idd beter. Die lichteren zijn pinasco vliegwielen. Dit is zo een:
Ziet die lichtere er zo uit? of zijn ze beiden metaalkleur gewoon?(deze is wel wat geschaaft let dar maar niet op)Als ze allebij zelfde kleur hebben is het geen pinasco maar misschienb afgedraaid vliegwiel. Kheb dit ff ge-edit want postte die foot zowat gelijk met jou!
1 november 2006 om 17:32 #171621Zoww, die zier er goed verneukt uit zeg:S, lekker aangelopen en gaan smelten:S
Is de bovenkant van plastic / rubber ?
Home made engine dyno1 november 2006 om 17:33 #171622nee ze zijn beide gewoon metaal kleur. Gewoon zoals een standaart vliegwiel. En ze zijn ook gewoon van vespa want er staat op beide dat teken op!
1 november 2006 om 17:34 #171623ik heb inderdaad ook CP vliegwielen van ong. 700 gram, en eentje van 1200 gram
die zat op m’n zwarte ciao toen ik hem kocht (trok dus voor geen meter op :p )
maar het zijn ook gewoon normale vliegwielen, zie je niets aan, weegt alleen meer
1 november 2006 om 17:35 #171624oke,
maar ik kan dus beter die van 660gram gebruiken? Of juist beter de zwaardere?1 november 2006 om 17:38 #171625Die van 660 ofcourse !!
Ik heb hier ook een paar liggen , de 1 is ook zwaarder dan de ander 🙂 pak altijd mooi de ligste.
Heb nu de ligtste op de citta ookal gaat die maar 30km/h :con
Als je ciao niet echt over de boost heen komt ( door de windkracht 10 die er op dit moment staat ) zou ik de zwaardere pakken 🙂
1 november 2006 om 17:39 #171626ik zou de lichte pakken, die zware van mij heb ik op de plank liggen
trekt echt niet op, veel te zwaar voor een 50cc
dus, als je de mogelijkheid hebt een licht vliegwiel te gebruiken, neem die dan
(vergelijk ze eens als je je verveelt, je merk het verschil zeker :p )
1 november 2006 om 17:55 #171627Dus als je vespa met andere woorden niet goed trekt!!
Vliegwiel afdraaien tot 700gram..
Cilinderkop afvlakke ( zowdat je verbrandingsruimte kleiner wordt )En hij trekt weer goed zowals het zouw moeten?? 😀
1 november 2006 om 17:58 #171628als voor de rest alles in orde is… (denk aan cp, condensator, bougie, zuigerveren – slotspeling) dan trekt ie goed ja
heb trouwens voor een vriend van me een cilinderkop laten vlakken door m’n pa (vraag er niet naar, hij doet het hooguit nog 1 keer voor mijzelf :p )
1,5 mm afgehaald, hij zei dat ie wel lekker reed ermee :p1 november 2006 om 18:02 #171629ArvidW :
Zoww, die zier er goed verneukt uit zeg:S, lekker aangelopen en gaan smelten:SIs de bovenkant van plastic / rubber ?
Zo ziet het eruit maar t wekrt wel nog dus:) Is idd kunstof ja
1 november 2006 om 18:12 #171631aangelopen tegen de koelkap.Even op de draaibank,beetje erafhalen met een hoog toerental & een kleine spoed & je ziet er niets meer van.Kom maar af & ik doe het gratis voor U.
1 november 2006 om 18:15 #171632bedankt voor het aanbod maar hij is (helaas) niet van mij. Was van een vriend.. had foto’s gemaakt omdat tie em kwijt wilde en k er iemand voor had misschien.
