:: Wat is de beste manier om een hogere snelheid te behalen?
Home Forums Techniek Opvoeren Wat is de beste manier om een hogere snelheid te behalen?
  • #776051
    Coenio111
      Goeiemorgen,
      Zoals de titel al verklapt, ik ben op zoek naar de beste manier om mijn Si wat sneller te laten rijden (snor). Hij is nu helemaal standaard, maar ik zou hem graag rond de 55km/h willen laten gaan.
      Uiteraard wil ik ook graag dat hij goed blijft trekken.
      Ik heb al wat research gedaan en ontdekt dat er meerdere wegen naar Rome leiden, en soms een combinatie van meer dan 1 weg😛
      Mijn idee is: carter inlaat vergroten naar 13mm, daar de krukas op aanpassen, 13mm dellorto carburateur monteren, Gianelli Citypower monteren, 41mm DMP cilinder monteren, iets grotere poelie en sterkere trekveertje in de koppeling monteren. Zou deze setup
      mijn gewenste resultaat kunnen behalen?
      Ik hoor het graag! Andere ideeën of tips zijn natuurlijk ook meer dan welkom!!
      #776053
      AA-T
        Op die manier pak je het vrij grondig aan. De krukas aanpassen is op zich niet per se nodig. Het is wel zo prettig om een brom vertanding te monteren aangezien je nu waarschijnlijk nog snor vertanding hebt. Dan ga je die snelheid zeker wel halen.
        Je kan ook beginnen met alleen een brom vertanding, dan ga je al een stuk omhoog in snelheid, Gok zo’n 40km/u. Misschien ben je daar al tevreden mee (onthoud wel dat je een wok-melding krijgt vanaf 35km/u).
        Je zou dit ook nog even kunnen lezen, dat beantwoord waarschijnlijk al veel van je vragen.
        How to: Opvoeren voor beginners (Ciao, Citta, Bravo, etc)
        #776054
        Coenio111
          Thanks voor de tip, misschien dat ik dan wel eerst alleen een bromnaaf probeer. Maar lever je daar niet een hoop mee in wat trekkracht betreft?
          #776060
          AA-T
            Je levert inderdaad trekkracht in. Maar als jouw blokje gewoon goed is kom je nog prima van plek. Eventueel kan je dan nog een iets grotere poelie monteren.
            #776061
            Coenio111
              Bedankt AA-T! Ik ga eens t een en ander proberen!
