:: wat is de benzineschuif ?
Home Forums Techniek Problemen oplossen wat is de benzineschuif ?
  • #209635
    dk-piaggio
      ik moest van iemand van het forum me benzineschuif loshalen bedoelt men hiermee de banjo ? , is het die vijs aan de banjo dat je dan moet losdraaien ? dit omdat ik hier door een buisje moest blazen en schoonmaken ,en dan reed hie volgens hem weer goed
      omdat me ciao altijd uitvalt als ik hem wil starten en als ik rem en stilaan tot stilstand kom valt ie ook uit , wat is dit ?
      #222170
      1-feb
        Dewattes aan de:
        Das een banjo… Ik weet niet wat jij op je brommer hebt maar ik in ieder geval niet.
        Probeer eerst in het ABN te praten misschien kunnen we je dan helpen.
        #222171
          zmg.. taalgebruik -1
          #222172
          dk-piaggio
            VERGEET DIE BANJO , SORRY
            maar wat is de benzineschuif dan ?
            weet iemand ook de oorzaak het probleem ?
            #222174
            Jacky
              Denk dat ze met benzineschuif je gasschuif bedoelen.
              Je brommer loopt dus niet stationair? Er zit een schroefje in de carburateur met een veer erachter, hiermee kun je hem stationair laten lopen.
              Het is ook mogelijk dat je carburateur vuil is. Je kunt hem schoonmaken door de vlotterbak(zwart bakje aan de onderkant vd carburateur)eraf te halen. En de sproeier eruit te draaien en schoon maken. De sproeier is een koperkleurige schroef met een gaatje erin en een nummer erop.
              Bedoel je met de banjo niet het ‘dingetje'(weet er ook even geen andere naam voor) waar de benzineslang opzit op de carburateur? Daar hoef je volgens mij niks mee te doen.
              #222175
              dk-piaggio
                neen he is niet de stationair schroef en de carbu heb ik onlangs nog uitgekuist , kan dit iets te maken hebben met de koppeling want juist als ik redelijk snel ga en dan wil afremmen om te keren valt die altijd
                en ik moet heel tijd proberen om te blijven rijden en niet stoppen anders valt ie uit .
                #222176
                1-feb
                  Dat lijkt me dan juist dat de stationair schroef niet ver genoeg staat. Want dat hij uitvalt als je afremt krijg je als hij te laag stationair staat.
                  #222177
                  barry
                    Of de koppelingveren zijn versleten & blijven hangen.
                    #222178
                    Glenneman
                      Inderdaad, wat Barry zegt klopt! Ik mieterde inneens de groene van Polini derin, zijn niet te strak en toch redelijk op mijn setupje 😉 zul je dat probleem niet meer hebben joh!!!
                      #222186
                      dk-piaggio
                        zou ie op mijn setup ook goed gaan welke trekveertjes raden jullie me aan + ik krijg me koppeling ni los steek er een schroevendraaier tussen maar dit gaat zeer moeilijk heeft iemand nog een andere manier .
                        grtz , en bedankt vaar alle hulp
