:: Wat ik me altijd …
Home Forums Techniek Opvoeren Wat ik me altijd …
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
  • #183455
      Wat ik me altijd afvraag bij die speedengine als ik dat zie he.
      op het kleine carter zit een soort gat, met nog 2-3 gaatjes met geen schroefdraad of wat erin.
      waar dient dit nou voor ?
      Is voor voor kickstart ofzo (als je het dikke gat door boort, en in de andere 2 een schroefdraad tapt ?)
      foto :
      AA-T
        was dat er niet voor om t olie-pompje van een mix erop aan te sluiten?? geloof trouwens ook dat je der een extra carb op kon aansluiten ofzo.. weet t ook niet allemaal :dozingoff
        #190481
        coda
          inderdaad,voor de oliepomp,alleen gebruikt geen mens dit.
          #190483
          erwinko
            hoeft er dan geen keer-ring tussen?
            teminste bij een mix blokje zit er wel een keer-ring tussen
            #190484
            AA-T
              geloof dat je dan uberhaubt een andere krukas nodig hebt toch?? dus kom je ook weer automatisch op een keerringetje aan beide kanten lijkt me 🙂
              #190485
              erwinko
                ja je hebt een andere kruk ja.
                maar bij een speed carter heb je geen plaats voor een keerring
                #190488
                erwinko
                  kijk maar eens op vespafreak:
                  http://www.vespafreak.nl/vespa/blokjesschuur.htm
                  daar staat dat het voor een kickstart is
                  #190493
                  iaccaloco
                    Jah, is beetje vaag….. :$
                    Zowel de kickstart als het oliepompie passen niet exact….
                    Het kan wel allebei met wat aanpassingen, maar je ziet gewoon dat ’t niet perfect zit dan….
                    De kickstart komt dan maar met 2 bouten vast, alleen de voorste, en idd. is er ook niet genoeg ruimte voor de keerring welke groter is dan de normale aan de linkerkant…
                    (15-25-5, en die andere is……..Ja….Wee’k ff nie meer…..Ook zoiets, maar dan met 1 maat verschil zeg maar……) 🙂
                    ***EDIT*** Zit nou zo ff te kijken naar die foto van die 2 blokkies, en realiseer me dat ’t al dík 12/13 jaar geleden is dat ik die picca schoot…. *Sniff* 😀
                    #190494
                    Thijs_DR_Evo
                      Misschien is het wel bedoeld voor een waterpompje van Polini op aan te sluiten?
                      grz Thijs
                      #190497
                      AA-T
                        lijkt me niet.. waar moet het water dan heen gaan? de carter in en zo door naar je cilinder..?
                        #190498
                        Vespaflappie
                          Thijs_DR_Evo :
                          grz Thijs
                          Neej die word aangedreven door de koppelingsbus(Zie Yodipo)
                          #190499
                          Vespaflappie
                            AA-T :
                            Deze opmerking vind ik zo dom dat ik er geeneens op ga reageren…
                            (als je niet weet waar je over praat meot je et vooral NIET doen;)
                            #190500
                            AA-T
                              en toch reageer je derop :).. vraag me voor de rest alleen af hoe serieus je die opmerking van mij neemt.. :O_o
                              #190501
                              iaccaloco
                                Yah right, en wil je nu dan gaan beweren dat ’t een geintje was wat je zei?
                                Whahaha!
                                NOOOOOOTTTTTTT!
                                #190502
                                AA-T
                                  doohhh… nee dat wil ik niet beweren.. maar dan mag jij me eens 1 ding uitleggen hoe je daar anders een waterpompje op moet aansluiten..
                                  ik zie een grote opening waarvan ik uit ga dat die (wanneer opengeboort) gebruikt word voor dus het olie-pompje gebeuren of kickstart, dan zie ik nog wat kleinere gaten voor boutjes/schroefjes lijkt mij.. mag je mij eens uitleggen hoe daar een waterpompje op zou moeten..?
                                  dat het water je carter en zooi zou instromen was niet serieus, maar dat begrepen jullie ook nog wel mag ik hopen.. lijkt mij namelijk niet bepaald een goede manier om je cilinder te koelen..
