:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 1,246 tot 1,260 (van in totaal 2,185)
  • #109415
    r32
      Heb mijn
      versterkte citta brug onder mijn citta gemonteerd
      (heb wel div moeten aanpassen heb namelijk trappers erop en vind dit fijner bij aantrappen etc ja ja wordt oud)
      Gat in brug is namelijk 15 ipv 25 mm ook is er geen kettingspanner gat aanwezig.
      maar wat een verschil met rijden heerlijk zeg geen getril.
      heerlijk stabiel.
      gr r32
      #89795
      W-Y
        Netjes arjan, toch ben ik van mening dat je sproeier te groot is! 😉
        Heb hier zelf de ciao de afgelopen dagen weer in elkaar gezet (Zou bijna zelf een perso kunnen maken.. :D)
        Nieuwe bandjes, KM teller werkend, beetje poetsen, afstellen, weer poetsen.. etc.. Tevens 80km getoerd dit weekend met een verbruik van slechts 2liter! 😀 Genoeg praat, foto 🙂
        Ook ben ik nog even bezig geweest met het maken van stepjes, ook met 16mm draadstaal (Was nog iemand met dat idee hier op het forum) Ik vondt dit alleen te dun en het zag er beun uit. Ik heb daarom maar een dikkerebuis gepakt en een M16 Moer op maat gedraait todat deze dezelfde binnendiameter had, dit gelast en afgevlak. De andere moet nog ff, ziet er netjes uit, al zeg ik het zelf 😀
        Tussen het frame en de stepjes doe ik een stukje 16mm buis zodat je het draadstaal niet meer ziet.
        #109539
        bram0vitz
          Ziet er zeer netjes uit W-Y !!
          en 2 liter op 80km is zeker niet veel;)
          beetje prutsen hier en daar
          #111299
          xinix
            Vanaaf nog me trapas kickblok ingeboord en getapt, busje gedraaid, schroefdraad getapt en stepjes erbij gemonteerd, klok voorzien van nieuwe lagers en pakking + olie, en een contactslotje gemonteerd, een of andere geinponem heeft vandaag bij de c1000 me citta aangekicked die stond stationair te draaien, dat kan nu iig niet meer 123.
            #111647
            Frankp
              hele dag geschuurd. Met resultaat dat ik eindelijk toe ben aan een nieuwe laag primer, dan de laatste laag plamuren en dan kan ik hem gaan spuiten.
              #111805
              Xior
                ander sproeiertje geplaats:D
                #111902
                  Even wat kleine dingetjes aan de Citta gedaan.
                  Daarna een rondje gemaakt, topsnelheid ligt nu op 63km/h GPS, ik had stiekem gehoopt dat hij tegen de 70 zou lopen.
                  Van de week monteer ik de Pinasco black 42mm op een SE, dan moet het zeker lukken (Boosters open + 13mm inlaat)
                  #97730
                  Spulleke!
                    Simo zij inlaat in elkaar gezet,
                    Kruk liep aan in de binnenkant van de wang, wang ietssiepietsie uitgedraaid,en de kruk vergeleken met een andere en kwam er ook achter dat de wang net iets breder was dan alle andere krukjes die ik had liggen, dus daar ook fractioneel vanaf gedraaid, kon zover ook geen onbalans ontdekken.
                    blokje zit nu in elkaar behalve de cilinder en carburateur, het is dus wachten op mijn carburateur, en dan GAS!
                    #111857
                      @sebastiaan
                      Dan hadden wij dus vandaag ongeveer gelijke problemen.
                      Ik zou vandaag m,n blokje ook in elkaar drukken tot ik tot de ontdekking kwam dat de zij inlaat die ik ervoor klaar gemaakt had bedoeld was voor een 43 kruk:boos
                      Dus ik maar aan het dremelen geslagen om het verschil weg te dremelen.(is namelijk alleen een opstaand randje wat in de weg zit)
                      Ik dacht daarna eindelijk klaar te wezen, totdat ik de simo kruk met lager in het grote Simo carter monteerde en een paar proef draaitje deed en vast moest stellen dat hij met de drijfstang gewoon tegen de hoeken aan tikte:boos
                      Waarvan 1 kant zo erg dat je hem er niet eens overheen kon draaien:con
                      Je ziet het slecht, maar liep echt dodelijk dik aan.
                      Dus ondanks dat ik de boel had in gevroren zodat ik bijna nergens (hard) op hoef te tikken, moest ik nu dus wel weer de kruk eruit tikken om dit euvel bij te dremelen:boos
                      Ook echt schijt carters dat Simo:kots
                      Want het begon al dat er niet eens een 46 euro op past zonder een blok ophangings punt bij te moeten dremelen.
                      Daarna is de lager passing van de zij inlaat die bij dit blok hoorde binnen 2000 a 2500km al op.(was nieuw)
                      En nu blijkt het ook nog dat de bij behorende kruk zonder dremel niet eens goed fuctioneerd
                      Je zal vroeger maar z,on blokje gekocht hebben voor die 800 gulden ofzo.
                      Maargoed ik heb nu alles bij gedremelt en geef het morgen een nieuwe kans:thumb
                      #111547
                      El Citta
                        @Spulleke: Goed bezig! Wist al dat je er wat extra werk aan gehad had maar mooi dat het allemaal gelukt is:thumb
                        @Buxy: Dat heeft ook flink tegen gezeten zeg! Wel heeel erg vreemd dat je drijfstang daar aanloopt:? Je hebt het zo te horen ook weer opgelost maar het wordt er nooit knapper van. Aan de andere kant: Je wilt iets unieks dan moet je er ook wat voor over hebben;) Succes morgen met de verdere opbouw van het blok:thumb
                        #111669
                          citta89 :
                          Ik noem het nu ook gewoon speedbuxy of andree carters:D
                          Want dat mag na zoveel aanpas werk wel.
                          #111670
                          El Citta
                            Ja precies, even simonini eraf slijpen en je bent er! Zo gaat dat in deze wereld he:D
                            #111671
                            Spulleke!
                              @Andree soort gelijk wel ja maar ik hoop dat het nou allemaal goed komt zal vast wel:thumb
                              #111672
                                Spulleke! :
                                Ja vast wel en anders heb ik altijd nog de evo plug and play klaar liggen met verse zuiger en 43 ”zirri” cilinder:thumb
                                @elkan
                                Ik laat het er ook maar mooi staan als ie dan de 20e stuk gaat hoef ik alleen het merk logo maar aan te wijzen voor uitleg van het probleem:D
                                #109345
                                  bij de rv carters liep hij daar ook aan, is allemaal net te krap geloof ik
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
