:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 1,096 tot 1,110 (van in totaal 2,185)
  • #113996
      blokje onder me citta vandaan getrokken stom ding fokt me hard deze tijd 🙁
      tevens de vario achterklok compleet gereinigd en alles provisorisch dicht gedaan op de juiste volgorde.
      deze breng ik allebij ( hoop ik vanavond ) naar mike mag hij er lekker mee spelen 🙂
      #114001
      SuperSi
        net 70dr op mijn brommert gefixt,
        nu nog even de goede sproeier vinden
        #114040
        elmagnifico
          brommer loopt als een tierelier.
          en dat zonder al te veel afstellen, nu lekker inrijden.
          #114063
          pepko
            frame in de primer gezet! allejezus nog aan toe wat een oorlog was dat zeg…
            tussenstand:
            pepko 1
            roest 0
            nu de rest van de ciao nog…
            #114075
            Vincent Vario
              Zit netjes in de primer Pepko!
              Wat voor kleur komt erop?
              #114076
                65dr op mijn kickblok gezet eens kijken hoe dat loopt 🙂
                pepko
                  @vincent: dankje! hij wordt alle kleuren, als het maar zwart is :p ik ga voor de standaart look, ivm verkoop.
                  #114201
                  timmm
                    Vandaag van mijn orginele voor vario de rollen verlicht , eerst met een 5.5 mm boor erdoorheen, dat was al een stuk beter!
                    En daarna met een 6mm boor, En het begint eindelijk te komen , nu nog een sterkere drukveer achter en het motorische gedeelte begint erop te lijken!
                    Vervolg project, carter helemaal tunen voor de 65cc polini w-poort + zelfbouw zijinlaat.
                    #114227
                    Desperro
                      Gister eindelijk mijn onderdelen van de spuiterij gehaald en gister en vandaag alles in elkaar gezet 😀
                      #114234
                      wannes
                        Vandaag eens begonnen aan het aftandse ciaotje dat ik gekocht had voor 20 euro’s. Hij wou volgens de vorige eigenaars niet starten dus ik als eerst bougie en ontsteking nagekeken dit ging nog dus dan overgestapt naar benzine toevoer. Wat bleek het nafte kraantje zat volledig dicht van het vuil heb gelukkig nog ergens een nieuw liggen binnen kort dit eens plaatsen en carbu uitkuisen daarna nieuwe benzine erin en ik ben bijna zeker dat deze dan zal starten. Dus waarschijnlijk een draaiend ciaotje voor 20 euro gekocht. :d
                        #114258
                        xDanielcitta
                          led verlichting gemaakt van kerstverlichting van de action
                          alle lampjes bij elkaar geplakt en de batterijbakje in mijn gereedschapvakje gedaan.
                          http://yfrog.com/nuo5indej
                          #95455
                          Sil Hugelier
                            Vandaag carbu uitgeboord, helaas versleten boren gebruikt 🙁
                            Carbu kwam erg heet, een gasschof gleuf is dicht gesmolten 🙁
                            #114328
                            Citta-ciao
                              lang niet meer aan me vespa lopen beunen,zo nieuwe bougie kopen,bij tanken,sim uitlaatje eronder en kijken of die het weer wilt doen?
                              #114422
                              SuperSi
                                Nieuw zuiger veertjes in de dr gezet en de Fire weer gemonteerd
                                #114423
                                  3-versnellings handgeschakeld blok van de Slomos, cilinder ook opgepoetst, moet nog even pakkingen enzo hebben en hij kan weer in elkaar.
                                  Tevens de Top 1 weer eens onder de Ciao gehangen.
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
