Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Wat heb je vandaag geklust topic
- Dit onderwerp bevat 2,184 reacties, 284 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 7 maanden geleden door TheCauwie.
1 november 2011 om 16:05 #112693
Vandaag de gisteren gekochte ciao maar eens geprobeerd wat beter te laten rijden, dat is wel gelukt. Luchtfilter en carb zijn nu schoner dan ooit.
Maar toen ik wat aan het prutsen was met de kabels en de bovenste schroef van de kabelgoot eruit haalde kwam er benzine uit :O die is ergens lek dus? Of hoort dat?
1 november 2011 om 16:36 #112695Dat is inderdaad een probleempje, je tank hoort namelijk gewoon dicht te zijn op de benzinekraan en vulopening na.
Even het lek opsporen dus!
heb je geen roest in de tank? misschien is die wel doorgerot!1 november 2011 om 16:53 #93069Ik zal eerst nog maar een stuk ermee rijden 😛
En als hij doorgerot is koop ik wel zo’n ding :@
[url]http://images.e-bad.nl/picture.aspx?f=0&bestandsnaam=0501255_Productfoto_150.jpg[/url]1 november 2011 om 16:56 #112699@Ge64, Een beunhaas heeft een te lange schroef in je kabelgoot gedraaid en daarmee een gat in je tank geprikt.
Home made engine dyno1 november 2011 om 18:22 #112707ArvidW :
@Ge64, Een beunhaas heeft een te lange schroef in je kabelgoot gedraaid en daarmee een gat in je tank geprikt.Ik mag hopen dat een tank standaard niet zo zacht is dat er een schroef doorheen kan….
1 november 2011 om 20:15 #112718@ge64, als die schroef daar al even heeft gezeten zou dat wel kunnen gebeuren.
vandaag mijn oude kickstartblokje uit elkaar getrokken.
ik kwam tot de conclusie dat er een snor kickstart krukas in zat, nog nooit eerder gezien.
maar wat nog vervelender was dat de lagerpassing aan de ontstekingskant ruim was:boos!.
dit verklaart ook waarom het blokje niet altijd even lekker liep.
wat ook fantastisch was, er zit een begrenzing in de voet:con.
dus weer wat werk.het meest vervelende is dat ik nu dus geen blokje in elkaar kan zetten:boos.
gelukkig zijn de bewerkte boosters in het carter redelijk gelijk aan mijn zeta alu, moet wel wat bijwerken.omdat het een snorkick kruk is met ruime lagerpassing, is het dan simpel op te lossen door er een nette brom wang met goed schroefdraad enzo in te persen?
2 november 2011 om 10:14 #112733
AnoniemAls je ergens iets kunt laten persen zou het misschien wel een optie zijn. met een bankschroef erin persen gaat hem niet worden, er is erg veel perskracht voor nodig;)
2 november 2011 om 10:37 #112734Ge64 :
ArvidW :
Dan moet ik je helaas teleur stellen. Ik heb al 2x een tank moeten repareren omdat een vorige eigenaar de kabelgoot met een te lange schroef had vastgezet.
Home made engine dyno2 november 2011 om 11:28 #112736Joris :
Als je ergens iets kunt laten persen zou het misschien wel een optie zijn. met een bankschroef erin persen gaat hem niet worden, er is erg veel perskracht voor nodig;)ik was het ook zeker niet van plan om het in mijn bankschroef te doen:lol.
maar ik ken inderdaad een adresje. bedankt voor je antwoord.2 november 2011 om 15:56 #84365ArvidW :
Ge64 :
ArvidW :
Hoe repareer je dat?
2 november 2011 om 15:58 #112184tankcure ofhoe heet dat? dan vult die gate, of leegmaken en stuk oplassen, of dicht plamure(of gaat dat niet als benzine het aanraakt?)
2 november 2011 om 19:51 #112770ligt er een beetje aan hoe groot het gat is.. tankcure werkt dacht ik tot gaten van 2mm.. anders mischien dicht plamuren en dan met tankcure?
3 november 2011 om 06:06 #112772ik zou een punt las erop leggen
Link naar Mijn collectie / Projecten.3 november 2011 om 14:26 #112793gisteren de tankdop uitgeboord van de ciao. stond al 4 maanden stil binnen. Ciao moet ook herkeurd worden, dus ben een standaard blokje aan het prepareren x).
5 november 2011 om 20:56 #112868Om maar weer even wat anders tussendoor te rommelen begonnen aan de hyper op te knappen.
Is al best netjes geworden, wil nog wel de lasnaaden terug brengen en er lekker blanke laag op bakken.
- Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
