Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Wat heb je vandaag geklust topic
- Dit onderwerp bevat 2,184 reacties, 284 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 7 maanden geleden door TheCauwie.
20 oktober 2011 om 13:25 #92578
nice
20 oktober 2011 om 17:10 #111434
erikbloemberggisteren ff een nieuwe athena 43mm type A onder me broer zijn nieuwe type citta gezet
ik moet zeggen dat deze athena niet klemde of iets.
Ik vond de afwerking wel wat slordig,maar hij loopt netjes en heeft wel veel power onderin icm leo krul 😛
20 oktober 2011 om 17:19 #1122982 verloop bussen voor 22mm flens naar 28mm gemaakt om ook grotere uitlaten toch op 22mm te kunnen gebruiken.
Misschien nog even een gleuf in maken. Is oa voor de calibrata van Maarten.
20 oktober 2011 om 17:23 #112299mooi werk:).
echter wat is hier de winst?
dat je 28mm uitlaten erop kan bevestigen? want voor de rest loopt de cilinder er niet harder door denk ik.
enkel de grotere inhoud van een 28mm uitlaat zorgt voor prestatiewinst.20 oktober 2011 om 17:27 #112300Juist, Voor de 28mm uitlaten toch te kunnen gebruiken op 22mm cilinders. Eventuele winst door de grotere voorbocht zal niet veel zijn, maar misschien toch wel wat. Geen ervaringen mee.
20 oktober 2011 om 18:09 #112302@ Lastpak, hoe heb je ooit een harley rekje op je Citta gekregen terwijl je die stang tussen je frame hebt? :!
20 oktober 2011 om 18:11 #112303Het idee was oorspronkelijk bedoelt om gewoon de grotere maat uitlaten pas te krijgen op de meest doorsnee uitlaatflensmaat van 22mm. En zo kan ik ook eens mijn Calibrata testen idd.
20 oktober 2011 om 18:11 #112304@Helios ik vroeg me dat ook al af:?
20 oktober 2011 om 18:12 #112305Helios :
@ Lastpak, hoe heb je ooit een harley rekje op je Citta gekregen terwijl je die stang tussen je frame hebt? :!dat zou je wel willen weten hé:D
dat heb ik vrij simpel opgelost, zie mij perso.20 oktober 2011 om 18:34 #112301Nieuwe sinterbronzen bus in mijn achtervario gestoken, de vorige bus was compleet verpulvert met resultaat tot compleet versnipperde riem.
Uurtje werk en perfect rijdende brommer 😉
20 oktober 2011 om 18:47 #11230843deps eronder uit gehaald en me creco er op gezet
24 oktober 2011 om 12:58 #112418Me brommer schoongemaakt,afgeplakt,ontvet,nu bezig met overspuiten in een mix van donker/licht blauw,met beetje glitter erin.
26 oktober 2011 om 17:51 #112479vandaag kon ik mijn citta niet aankicken, totaal geen weerstand?!
snapte er niks van. gelijk maar gekeken naar het kick mechanisme, kwam uiteindelijk uit bij het kickronsel.
deze veerde niet goed in. dus maar uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
wat blijkt, er zat heel veel rommel in. waarschijnlijk nog nooit eerder schoon gemaakt.
daarna netjes ingevet met kroon vet en het werkte weer super:).
gelukkig kan ik mijn brommer weer aankicken.26 oktober 2011 om 18:20 #112481poelie 80 oppe ciao gezet, iets minder geweldige trekkracht dan met poulie 95, maar wel een stuk betere top.
27 oktober 2011 om 15:27 #112514Vandaag de gereviseerde remklauwen op mijn broers auto gemonteerd, remt weer als een malle. Achterremkabel vervangen van een scooter, en zo mijn evo blok uit elkaar halen voor revisie.
- Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
