Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Wat heb je vandaag geklust topic
- Dit onderwerp bevat 2,184 reacties, 284 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 7 maanden geleden door TheCauwie.
2 oktober 2011 om 23:14 #111559
Das een geboord 50cc tje?
Maar als de uitlaatpoort 17 hoog is en je deck 29, dan is je totale lengte nog steeds 46mm.
Kan je niet beter dan nog 2,5 a 3mm van de deck afdraaien? want nu heb je ergens 3mm overwaarde.
Ziet er voor de rest wel netjes uit btw en ook mooi om te weten dat je evt een deck afdraaien kan:lolEdit
Hmmm
Waar zit die 2,5mm overwaarde dan?
Komen de poorten in odp nog niet helemaal open ofzo?2 oktober 2011 om 23:21 #111560Klopt, de poorten komen standaard lang niet helemaal open.
En ik wil niet meer van het deck halen en de cilinder ophogen, omdat ik hem dan vanzelf ook weer hoogtoeriger zou maken.
Dus laat ik die bijna 2mm maar liggen, misschien pas ik de zuiger er nog eens op aan.
Ik ga bewust voor een lage timing zodat er veel druk opgebouwd kan worden, en wil dat combineren met een hele brede uitlaatpoort.Moet alleen nog eens bedenken wat voor blok het meest geschikt zal zijn voor dit probeersel…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...2 oktober 2011 om 23:41 #111561Heb je deze 2,5mm wel meegenomen in je berekening?
Want die 2,5mm die je nu onderin nog blokt moet wel van je uitlaatpoort hoogte af trekken (en ook je spoelers)
Dus je uitlaatpoort hoogte word dan 14,5mm en spoelers maar 7,5.2 oktober 2011 om 23:57 #111562De berekening wordt gedaan vanaf deck dus maakt dat daarvoor verder niet uit.
Ik heb er vooraf ook niks aan berekend, was meer natte vingerwerk.
We zullen zien wat het doet.
Loopt het kut dan pleur ik hem weg en probeer ik een andere. Heb nog wel een paar originele prullen liggen
I came, I saw, and I forgot what I was doing...3 oktober 2011 om 00:33 #111563Jij berekend hem natuurlijk aan de hand van een programma en dan klopt de uitkomst wel.
Maar mensen zoals mij die aan de hand van uitlaatpoort hoogte berekenen zet je met 17mm hoogte op een verkeerd been.
Want je uitlaatpoort is fictief maar 14,5mm hoog.Maar ik zou als ik jou was er nog gewoon een 2,5mm ophoog plaat bij gooien.
Dan kom je op dit uit.
uitlaattiming,170,5
inlaattiming,128,8
blowdown,20,8Wat in cilinder begrippen nog steeds in de koppel category valt
4 oktober 2011 om 13:29 #1116174 oktober 2011 om 13:48 #111618vandaag electronische begrenzer op me ciao gezet voor als ik op de roller moet,
en me licht gemaakt4 oktober 2011 om 14:02 #1116194 oktober 2011 om 15:35 #111626vvandaag hogere veren op de si gezet (280mm) en een broodje en nieuwe zwarte kappen
4 oktober 2011 om 17:54 #1116334 oktober 2011 om 17:58 #111634
Anoniem@ Jeffrey,
Vet ding!
4 oktober 2011 om 19:03 #111644@jeffrey:
Hoe heb je hem op afstand besturing gemaakt?4 oktober 2011 om 19:25 #111646vet dat hij weer rijd kerel!
6 oktober 2011 om 18:37 #111726ERIKJAN1984 :
vet dat hij weer rijd kerel!idd jij hebt hem boven nog zien staan natuurlijk:P
maar verder moet je niks gaan vragen over besturing en electronica snap ik niks van!!6 oktober 2011 om 20:46 #111739ik heb vandaag m’n standaart snorblokje maar eens ene opfrisbeurtje gegeven. ik heb de uitlaatpoort ontkoolt (was wel nodig XD) en de ontsteking schoongemaakt. het kopje schoongemaakt van binnen en de zuigerveren vervangen.
toen ook maar van buiten het blokje even een poetsbeurtje gegeven, en de vonk getest. (was eerst geel, nu paars/blauw)
hij maakt goede compressie, dus dat gaat straks lopen als een zonnetje! -
- Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
