Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Wat heb je vandaag geklust topic
- Dit onderwerp bevat 2,184 reacties, 284 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 6 maanden geleden door TheCauwie.
19 juli 2009 om 13:09 #71066
vandaag gedaan:
– achterkoppeling + vario gedemonteerd.
– varionaaf met een bromnaaf verwisseld.
– blokje eronder vandaan gehaald.
– zuigerveren vervangen.
– cilinder overgeplaatst op mijn std blokje.
– uitlaat opgeknapt.
– brommert weer prima afgesteld.
– gewassen.
– gepoetst:).zo. dat was hem weer dacht ik.
19 juli 2009 om 15:55 #71077Klein verloopbusje gedraaid (om van een pen 12 kruk met naaldlager een pen 10 krukas met naaldlager te maken) en het busje in de drijfstang geperst.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...19 juli 2009 om 15:56 #71078Nieuw begin van het racezitje gemaakt. Mini geplamuurd en opgeruimd:D
19 juli 2009 om 17:01 #71079asje van mn vario klok vervangen, en vario weer gemonteerd(eindelijk)
19 juli 2009 om 19:29 #71087
erikbloembergme golf gti edition aan het afbouwen schuifkanteldak zit er bijna in
19 juli 2009 om 19:41 #71088achterkappen van me NRG sprint project dicht aan het maken(lampen en knipperlichten:P) krijgt een geil kontjeXD
GTZ NV
19 juli 2009 om 20:16 #71092
AnoniemVerf van voetsteps afgeschuurd, eens kijke welk kleurtje t wordt..
19 juli 2009 om 20:49 #71095koplamp ff opgeknapt, nieuw kabel gesoldeerd en lijm ingedaan voor het water en dat ie niet meer breekt.
achterlicht ook f gedaan vuile contacten schoon gemaakt en batterijtjes opgeladen..20/07…
hoppaaa 2e hanz veertje en die rijdt een stuk beter:P
edit…
vriend van me heeft een ciao snor met 50dr en sittie power, liep opzig best goed todat de band lek ging…
nu anderhalf jaar verder heb ik de brommer beetje opgelapt:
*nieuw bandje
*trappers erop
*remme gesteldben ik in totaal 3 uur mee bezig geweest :boos en omdat die band keihard was, heb ik die door moeten knippen(deestone bandje)
kunne die mense weer brommertje rije
Link naar Mijn collectie / Projecten.22 juli 2009 om 11:29 #71165
AnoniemHeb gister 2x de binnenband en buitenband moeten vervangen..
En daarna heb een redelijk stuk door de heuvels gereden, ( Zeker een redelijk stuk voor een 15jarige xD )
Met als gevolg:
daarna kwam ik thuis, lekke band..
Vandaag of morgen dus 2 banden plakken xD22 juli 2009 om 20:32 #71182Vandaag me Ciao frame kaal gemaakt.
En een SI gestript, moet alleen nog ff de zooi uitzoeken22 juli 2009 om 21:16 #71185nieuwe kabbel boom gemaakt ( rood wit blauw) contactslot gemaakt vario vertanding gewisseld vario gemonteerd en gereden 😀
24 juli 2009 om 21:26 #71241
AnoniemBinnenband vervangen, en remkabel gehaald..
24 juli 2009 om 22:08 #71249Blokje voor de mini-ciao gereviceerd
25 juli 2009 om 01:06 #71254Sproeier 88 in me RV gedouwt, loopt perfect stationair trekt goed door maar nog steeds het BWOAPPP verhaal vanaf idle 😐
Pagano van vorig jaar raadde me een grotere luchtsproeier aan.
Std zit in de 19mm een 45mm lucht, misschien dat die naar 50 moet.
25 juli 2009 om 17:40 #41877.. de koplamp van de 74’er Ciao gedemonteerd en gespoten.
Af en toe voel ik me net een horlogemaker!Verder de originele uitlaat er ondervandaan gesloopt, brak spontaan af, zo krokant was de bocht bij de cilinder.
En zie de boel dan na 35 jaar nog maar eens netjes los te krijgen!
:D:@ -
- Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
