:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 856 tot 870 (van in totaal 2,185)
  • #108720
    Vespa Si
      Martino :
      @ Supersi; Het lijkt erop dat de nieuwe fire’s al de voorophangingen niet netjes hebben geplaatst. Van de Si en Ciao versie.
      :pest
      Ben ik niet echt met je eens, mijn Fire paste zonder enige moeite onder m’n Si. De Ciao versie daarintegen heb ik inderdaad ook rare dingen ovr gezien/gehoord. Maar Si is echt niets mis mee:! 8)
      #108722
      niemand
        ik heb net ff nieuwe lagers op mijn (koude) krukas geslagen maar nu lopen ze een beetje stroef 😕
        weet iemand toevallig of dat normaal is (is men eerste vespa)
        #108726
        niek1992
          drup er even wat olie in, kan zijn dat er wat vuiligheid in zit, moet je dat er eerst even uitblazen (liefst met compressor).
          #108729
          niemand
            ja het is gelukt =)
            en toen ik toch bezig was ook maar even mijn blok uitgevijld 😀
            bedankt voor de tip :thumb
            #108730
            SuperSi
              @vespa si
              ligt ook aan de deps denk ik.
              met men 50cc blok paste hij wel normaal
              #108788
              Vespa Si
                Vandaag m’n malossi filter eraf gehaald, 3 gaten (8mm) geboord in m’n standaard filter en die er, met gaasje, op gezet.
                Tevens de 1040/1050 snaar vervangen voor 1025 op de 80mm poulie. Werkt perfect 🙂 De 1025 had ik ook met de 65mm poulie maar dan moest het blok helemaal naar voren, nu vrijwel geheel naar achter.
                Trekt net ff een beetje beter op maar niets schokkends. Met 65mm poulie liep ‘ie op top net over de 60 op het tellertje, nu 55 maar hij maakt wel een stukkie meer toeren… Vond het toerental met de 65mm op top net zo lekker rustig…
                Nu staat m’n olietank leeg te lopen om daarna het lek proberen te repareren…
                #105383
                Lastpak
                  mijn blok loopt! ik heb alles in elkaar gezet en hij loopt perfect.
                  ik ben erg tevreden, staionair loopt hij zeer netjes.
                  nu nog met excell en poelie 70 en snorklok(jammer genoeg) voor de rest is mijn setup als mijn handtekening.
                  filmpje:
                  lekker veel power:D
                  #109100
                  Steven
                    vandaag mijn blok gedemonteerd, alles klaargemaakt voor revisie van de lagers. en de brommer grondig gewassen, zat nog schapenschijt op van de holwerd tour.
                    #109182
                    beun_ciao
                      Vandaag even mijn nieuwe vork verder afgewerkt. Er komt waarschijnlijk nog een keer een ander stuur op. ps let niet op de grote hoeveelheid hamers op de achtergrond
                      #109186
                      misterd11
                        nice wat voor voorvork is dat??
                        #109187
                        beun_ciao
                          de vork is van een Honda camino, hij past perfect in een ciao. het balhoofd hoeft niet ingekort te worden en het remanker zit gewoon goed! Echt een aanrader voor in de ciao:thumb
                          #109188
                          Mike
                            Dus niet zoals je naam doet vermoedden? Een Beun-ciao?:P
                            Mike
                            #109190
                            beun_ciao
                              in het echt is de brommer niet zo mooi 😛 maar de vork dan weer wel
                              #104743
                              niemand
                                Mike :
                                whahahahahaha
                                als je zijn ciao ziet denk je echt WTF is dat voor een gammel ding
                                en zijn voetstepjes slaan alles :haha
                                #109211
                                peter139
                                  Even wat carburateurtjes schoon gemaakt van mijn motor. Was echt nodig! de sproeiers waren alemaal zwart van de vuil.
                                  Hopelijk loopt het strakjes weer een stuk beter.
                                  Leuke is dat de carburatuers 38mm zijn en dat ze gefine tuned zijn. Bij 2 carb’s zijn de stationair sproeier 36 en hoofdsproeier 180, bij de andere 2 35/170.
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
