:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 841 tot 855 (van in totaal 2,185)
  • #108647
      agja ik deed altijd mayo op mn puch ketting dus eigenlijk maakt het niet zo veel uit wat je erin gooit
      #108648
      machorider
        Soms moet je inventief zijn: V-snaar versleten, Appelstroop erop smeren en je kunt weer uurtje zonder slippen crossen!
        #108683
        Lastpak
          ik heb weer een uitlaat opgeknapt:)
          deze keer heb ik mijn proma cannon opgeknapt, ik heb hem eerst helemaal kaal geschuurt en vervolgens gepolijst.
          het resultaat is weer top! ik ben er lang mee bezig geweest(7 uur ongeveer) maar het is de moeite waard geweest.
          zo kreeg ik hem:
          geschuurd:
          gepolijst:D:
          weer flink wat uurtjes goed besteed.
          #108684
            Lagertjes in m,n voorwiel maar even vervangen, ik had er namelijk van die orgineel citta in met plastic kooi.
            En had al ter oren gekregen dat je daar de hele tijd speling mee krijgt op het voorwiel, nou idd dat was ook het geval:no
            Dus er meteen uit gehaald en vervangen voor grotere kogels waardoor het nu weer kooiloos draait, en draait nu ook weer al een zonnetje:thumb
            En heb ook nog even een nieuw stuk stuur schuim gemonteerd want die was kapot gegaan door een enthousiaste fietser.
            En heb ook nog m,n veren verzet met wijen ertussen, want blijkt dat de jmbp brug ze orgineel naar binnen toe trekt waardoor ze nog amper veren:no
            Dus nu 4 dikke opvul wijen ertussen en dat veert weer stukken beter:thumb
            #108685
            Mike
              Mijn 42 Alu pinasco blokje weer gemonteerd sinds tijden. Zoals sommige wel weten rijd ik al heel lang op mn vertrouwde Speedengine met 43mm polini.
              Nu voor de Gumball van ALkmaar naar Groningen morgen toch maar weer eens mijn Gouwe ouwe Alu van de plank gepakt:thumb
              Mike
              #108686
                En reed ie nog als vanouds?
                #108689
                woetie93
                  Citta weer tot leven gewekt. Met vario, doet het uitstekend, lekker wheelies trekken (:
                  Oh, en zelf kabelboom gemaakt. Aanrader voor iedereen in geldnood:
                  Men neme 3 draden in 3 verschillende kleuren van een ongeveer een halve meter lang, even eromheen met pvctape en klaar. Zo scheelt dat weer 11,50 ;p
                  #108690
                  Leovince
                    Haha, of je neemt gewoon 3aderig snoer wat je in huis meestal ziet. Meestal pak ik zo’n computervoeding netsnoer wat ik nog over heb en ontleed hem gewwon in ’t midden bij ’t blok, en de achterlicht draad link je door zonder buitenkabel. Veel sterker, mooier en ook niet duur;)
                    #108693
                    woetie93
                      Dat is natuurlijk ook een optie haha ;p
                      Dacht ik even slim te zijn ben jij nog veel slimmer 😉
                      #108706
                      Vespa Si
                        Wilde vandaag de Gianelli Fire eronder klussen, maar kwam tot de ontdekking dat m’n bougie spierwit is…
                        http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=26014&n=last#bottom
                        Nu een groter sproeiertje erin maar ben bang dat er toch ergens anders een probleem zit… Zou alleen niet weten wat :S
                        #108710
                        SuperSi
                          net poging gedaan tot speed engine met deps er onder te zetten.
                          ging makkelijk allemaal.
                          tot de uitlaat, de fire blijkt bij de blokbout er ongeveer 5mm naast te zitten
                          nu is dit allemaal op te lossen met een stuk draadeind, maar dat moet ik nog even halen.
                          en kwam ik tot de ontdekking dat is de shimring vergeten was bij me vliegwiel :pest
                          dus morgen de hele zooi er weer onderuit en draadeind halen
                          achja, het houdt je van de straat
                          Edit: kon er niet afblijven, citypower eronder gegooid en shimring
                          en hij loopt, soort van, kop nog ff vlakken
                          #108715
                            Net ff 1 booster in mn carter gefreesd, morgenochtend nog 1, hopelijk op tijd klaar voor de VCM!
                            #108717
                              Vandaag maar weer eens een blokje snel in elkaar gestoomd voor de meeting. Niks netjes op elkaar pas gemaakt, maar het rijdt en maakt herrie.
                              Setup; Polini SE CP, 43mm Eurocilindro u-poorter, 13/13 Polini filter, Olympia bromkruk.
                              Ik ben nog wat rustig op het gas geweest, maar vind de prestaties wat tegenvallen. Dit kan natuurlijk komen omdat de poorten van cilinder en carters niet mooi overlopen, maar voor mijn gevoel is het nog niet echt speciaal te noemen. Na de VCM maar een eigen bewerkt blokje voor deze cilinder maken.
                              @ Supersi; Het lijkt erop dat de nieuwe fire’s al de voorophangingen niet netjes hebben geplaatst. Van de Si en Ciao versie.
                              #108718
                                Heb je misschien een te lange inlaatperiode?
                                Ik heb gisteren o.a mn gianelli hyper naar 25mm gelast.
                                #108719
                                  Vandaag mijn VCM blokje in elkaar gebakken, kwam er alleen achter dat ik geen pistonnaaldlager en spietje meer heb… :boos
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
