:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 826 tot 840 (van in totaal 2,185)
  • #108406
    Lastpak
      mijn eurocilindro blok in elkaar gezet:)
      het was even klooien met de lagers eraf en erop te halen/zetten,
      maar alles zit top op zijn plek en draait lekker soepel:thumb.
      daarbij heeft het blokje de beste compressie die ik in een blokje ooit heb gevoeld:).
      qua uitlaatkeuze kan ik kiezen voor:
      Proma Gun
      Proma Cannon rechtsom
      Gianelli Fire
      Gianelli Excell
      dus dat gaat wel goedkomen:thumb.
      #108409
        Opzich jammer dat je niet hebt gekozen hebt voor een Speed carter voor die 43mm Euro.
        Maar het blok ziet er wel gaaf uit, leuke uitlaatjes ook:thumb
        #108410
        Lastpak
          ik heb expres niet voor een speedcarter gekozen florian;)
          dat komt omdat ik vind dat je er mischien 10-15km meer uithaalt.
          daarbij zijn ze ook prijzig.
          maar als ik 75-80 uit dit blokje haal ben ik zeer tevreden:thumb.
          dat is dan ook mijn streven.
          het enige speed carter dat mijn interesse heeft is een elec kick speed engine,
          ik ben al op zoek:)
          #108420
          Citta-ciao
            groene veertjes vervanderd en zo me zo goed als nieuwe techno cc ontgrensdt testen voor maar 23 euro inclusief:d:d.
            #108421
              net even de brommer van me vriendin tegen de banden getrapt en sproeier vervangen
              en de kabeltjes van de berini even na gekeken omdat die niet altijd perfect start
              #108430
              Steven
                vandaag remmen afgesteld, andere poelie gemonteerd en alles even nagelopen, brommer is tour klaar voor morgen :thumb
                #108115
                  Ik heb nog even een sproeiertje vervangen.
                  Eerst een 110 gecheckt, resultaat dik 4takken
                  Toen 105 nog steeds 4takken
                  Toen 100 nog een heel klein beetje 4takken
                  Toen 98 en dat was perfeckt:thumb
                  Dus de 96 die erin zat was opzich ook al wel okay, maargoed hij is nu echt perfeckt:thumb
                  (2maatjes omhoog is meteen 4takken)
                  #108431
                  pepko
                    een setje carters getjoend voor een kameraad van me (inlaat + poorten)
                    #108442
                    SuperSi
                      nieuwe condensator en cp’s in me broem gezet en hij loopt eindelijk weer goed
                      #108443
                      JoeyyVespa
                        kilometerteller gemaakt ,
                        schuren , daarna ffe kappen spuiten ,
                        moet nog gedaan worden maar eerst 3weekjes op vakntie,
                        #108444
                        Ovdw050
                          vandaag lagers om mijn kick krukas gefixt, deed het altijd met een open vuurtje maar toen was er vespa-ciao.nl…
                          thanks boys die how-to is epic!:thumb
                          #108445
                          Vespa Si
                            Vroeger reed ik met een cita-forum.nl sticker op m’n zadel; vandaag deze achterop gemonteerd:
                            Bij een partij’tje onderdelen zat deze er ook tussen dusja, waarom dan niet he?!
                            Tevens 2 TL-balkjes in m’n schuur geklust, eindelijk fatsoenlijke verlichting =) Meteen de schuur opgruimd, een goede 6 uur mee bezig geweest al met al maar het resultaat mag er zijn 😀
                            edit: oew, nogmeer geklust: 4 gaten in het plafond om bokszak aan op te hangen. De keilbout was geen goed idee…. :con dus ook maar wat cement gekocht om dat gat weer op te vullen 😀
                            #108511
                            ciaofan
                              blok gereviseerd en getuned voor een maat. Nu weet ik ook hoe een blokje waarmee gecrost is eruit ziet :con
                              #108644
                                Balhoofdspeling opgelost door alles schoon te maken en de kapotte kogellagers te vervangen. Helaas geen kogellagervet of roomboter in huis dus dan maar wat geprobeerd met handcreme. 😀
                                Dit werkt tot nog toe goed en ruikt nog eens lekker ook.
                                #108637
                                Vespa Si
                                  Martino :
                                  :pest
                                  Dude…
                                  Komop…
                                  Handcreme o.0
                                  Vaseline, okay dat snap ik prima. Roomboter; ala. Olijfolie? Prima! Frituurvet van mijn part. Desnoods kaarsvet. Maar handcreme. Fucking handcreme!. Het moet niet gekker worden op dit forum! En ik jullie hier maar serieus nemen voor advies 😉
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
