:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 706 tot 720 (van in totaal 2,185)
  • #103345
    CittaKlaas
      Prachtig blokje heb je daar Hans :thumb
      #103623
      daanheijsters
        Custom Made Rode Polini Sticker:
        Polini sticker is er alleen in het blauw,
        dus ik dacht ik maak er zelf wel een in het rood.
        dit is het resultaat:
        #103897
        Vespa Si
          Wilde vandaag het ori blokje vervangen door mn gereviseerde blokje met creco43. Eerst nog ff een rondje rijden op de ori, die heb ik 200km geleden nieuwe cilinder gegeven en rustig ingereden. Vanmiddag vast gelopen -.-‘ Jammer, want wilde graag een goelopend ori blok op de plank hebben mocht moeders het brommertje weer willen hebben.
          Dus dan meteen maar het creco blok eronder (met ori 12.10, ben nog opzoek naar een 13/13). Maar liep tegen het probleem aan dat het plaatje van de oliepomp niet eraf wilt en dus krijg ik het ori blok niet uit de brug :@ Baal ervan, wil dat kreng nu eens goed voltooien en lekker rijden… Nu al een halfjaar gezeik.
          Nu pissig de boel opgeruimd voor over een paar weken. Fuck you brommertje, als je niet mee werkt wacht je maar!
          #103900
          Frankp
            kabels van dodemansknop en uit-knop door stuur heengeleid, wat een k*t werk.
            foto EDIT:
            #103896
              @Daan, had je je tijd niet beter aan de fabricage van een fatsoenlijke demper bevestiging kunnen besteden:knuffel
                Kickblok met vario onder een citta gegooid loopt aardig maar nog niet zoals ik het wil..komt goes 😉
                  @vespa si:
                  meer spinazie eten en dat ding eraf slopen :P, ik weet dat het een klote klusje is.
                  daarom zal ik ook nooit met olie pomp rijden, zoek een goed carter wat bij het grote carterdeel past en je blok is ont-mixed
                  (slag-schroevendraaier) werkt daar het beste op
                  ik heb gedaan:
                  – alle speakers nieuwe draden gegeven
                  – versterker fatsoenlijker ingebouwd
                  – 2x scheiding filters geplaatst (die waren voor in de auto)
                  – gelijk richter kastje in de kist gedaan (moet nog aansluiten)
                  – alle bedrading voor accu en laad systeem + versterker
                  – montage op de brommer
                  conclusie, versterkertje veel te zwak (op zoek naar beter)
                  #104544
                  r32
                    Blokje uitelkaar gehaald
                    kickblok van 11,5 opgeboord naar 12 mm en dit gedeelte ook uitgevijld en blok gereviceerd.
                    En al 86 km ingereden.
                    conclusie 0,5 mm uitvijlen helpt wel degelijk in optrek gebied maar snelheid is maar van 43,5 naar 44,6 gps gegaan
                    (trekt wel erg goed door)( komt door snorklok en 70 mm poelie)
                    #104548
                    pepko
                      @ritze: wat voor speakers heb je erin zitten?
                      #104566
                        sony speakers uit een tv box 😛
                        #104574
                        Ben Citta
                          Frame verstevigd ( gelast)
                          #104580
                          ERIKJAN1984
                            @ ritze, wat voor versterker zoek je? ik heb er nog een paar liggen thuis ergens, tot 2800 rms max geloof ik;)
                            #104596
                            SuperSi
                              verloop busjes in mijn pen 12 deps zuiger geperst
                              #104598
                                lol ik ben op zoek naar een versterker van max 6,5cm bij 7 cm en 2 cm hoog.. hoeft ook niet veel power in te zitten
                                als het maar meer als 10 watt verbruikt.
                                wat er nu in zit weet ik niet maar mn accu gaat er niet van leeg, maar er komt wel redelijk goed geluid uit
                                #104602
                                -RobinvS-
                                  Kijk eens op kratradio.nl daar staan kleine versterkers die minimaal verbruiken
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
