Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Wat heb je vandaag geklust topic
- Dit onderwerp bevat 2,184 reacties, 284 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 7 maanden geleden door TheCauwie.
9 januari 2011 om 15:21 #96895
Laatst een lading krimpkous gekocht, 10 verschillende maten, 3 meter van elke maat. Dus vanmiddag kistjes gemaakt om het op te bergen;
14 januari 2011 om 19:00 #97230Vandaag bezig geweest met een Uitlaatpoortje voor mijn DR41 en Malossi43, zie het resultaat.
Moet de andere kant nog doen en dan heb ik er 2
14 januari 2011 om 19:07 #97234Netjes gedaan Robin, Nog ff de schuine kantjes eraan zetten he;)
14 januari 2011 om 20:24 #97026nieuw kabelboompje aangelegd.
kan ik snachts weer veilig rijden14 januari 2011 om 20:27 #97250Std. 50cc blok van de Citta ”getuned” uitlaatpoort vergroot en geflowed en het zelfde gedaan met de spoelers.
Toen alles weer in elkaar en morgen testen (hopelijk)Moet denk ik alleen wel een 2mm ophoog plaat gebruiken en dan de bovenkant van de cilinder en kop vlakken aangezien ik de spoelers iets te veel naar beneden heb gedaan (lager als uitlaat kanaal).
14 januari 2011 om 20:32 #97253Over het algemeen is het niet zo heel erg wanneer je de spoelers naar beneden brengt. Dit maakt niet heel veel uit. Je verstoord eigenlijk alleen de flow hier een beetje mee van het nieuwe mengsel. Spoelers hoger leggen zal veel meer verschillen aanbrengen aan de eigenschappen van de cilinder.
14 januari 2011 om 20:39 #97252Mooie kistjes FonS !
I came, I saw, and I forgot what I was doing...14 januari 2011 om 20:43 #97254eidos :
Netjes gedaan Robin, Nog ff de schuine kantjes eraan zetten he;)Ja inderdaad, en nog erop lassen natuurlijk he :lol
14 januari 2011 om 23:07 #97258Tonni :
Mooie kistjes FonS !Dank u, mede-meubelmaker :lol
@ Just1991: Cilinder kun je gemakkelijk afdraaien, heb ik ook met mijn 50 DR gedaan. Als je er 2mm afmoet halen met een schuurpapiertje op een glasplaat ben je wel even bezig :haha
15 januari 2011 om 11:44 #78608Ik dacht hem eigenlijk gewoon even op de bandschuurmachine te leggen tot dat hij bijna helemaal vlak is (gelijk loopt met de bovenste koelrip) en dan P600 afmaken en dit ook doen met de kop.
Dan 2x 0,8mm pakking aan de onderkant plus alu pakking in het midden daarvan. zit ik ongeveer op 1,7mm zal wel lekkere compressie geven 😛
15 januari 2011 om 15:36 #97274pff proberen de brommer weer terug in elkaar te zetten…:P
hoe ging dat ook alweer:|?vork en spatbord is klaar:P
Link naar Mijn collectie / Projecten.15 januari 2011 om 15:49 #97275@ ritze: maak ff een howto: ciao opnieuw opbouwen :pest
Ik heb een spatlapje gemonteerd omdat mijn bougiedop steeds volliep met water (en dan doet ie het niet meer)
Daarna heb ik de tankstrip van de cross ciao naar de straat ciao overgezet, en vervolgens het stationair toerental nog wat aangepast.
nu loopt ie zo mooi als een koffiezet apparaat… (zegt mijn vader :?)15 januari 2011 om 15:55 #97276daarom de term : koffie bruin 😀 haha
Link naar Mijn collectie / Projecten.15 januari 2011 om 20:55 #97303Banden om de ciao gehaalt en het blok greviseerd en helemaal uit elkaar—– maandag me 2de citta ophalen met kenteken 🙂
15 januari 2011 om 20:58 #97304
AnoniemDoor mn kleine carter heen gedremeld xD
- Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
