:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 436 tot 450 (van in totaal 2,185)
  • #89459
      Mezelf nog maar zo’n vliegwiel geproduceerd, alvast voor de oranje.
      Nadat ik dit weekend de rode mooi heb getest met zo’n vliegwiel heb ik er wel vertrouwen in.
      De nieuwe is nog iets lichter, veel minder kan ik er niet van maken.
      Resultaat: 825 gram.
      Ook heb ik de ombouw van een PHBG opschuif met linkse stelschroeven naar rechtse stelschroeven en flensbevestiging voltooid.
      Linkse gaten afgedicht, rechtse getapt en geboord zoals ze links ook zitten, carb. gevlakt en een pasbus ingeperst, boutgaten getapt.
      Van de week maar eens even testen en kijken of alles naar behoren werkt.
      Het zou een bewerkelijk maar goedkoop alternatief zijn. (en hopenlijk zonder de rare bwoap)
      Opschuif omgebouwd naar de Malossi Flensbevestiging:
      Linkerkant afgesloten:
      Iets grover schroefdraad als origineel (M7x0,50 tap en snijplaat kon ik niet vinden):
      Homemade luchtstelschroef (M7x0,50 versus M7x0,75):
      #89460
        Ik heb deze carb. al even in handen gehad tijdens de meeting. Ik moet zeggen erg mooi en net werk, maar ooh zo tijdrovend. Nu ben ik straks ook wel benieuwd hoe de carburateur zich verhoudt ten opzichte van de standaard?
        En die vliegwieltjes zijn niet alleen functioneel maar zien er ook nog eens mooi uit. Is het niet wat om een aantal vliegwieltjes te produceren met een kleurkeuze voor de band?
        #89620
        angel
          even mijn ciao nr 2 wat verder afgemaakt.
          de “problemen” waren:
          * ging vanzelf voorruit (gas bleef wel niet hangen =p)
          * trok in een schok op (iets met achterwiel)
          * gesleep van de koppeling
          * decompressie hendel niet aangesloten
          * achterrem wil maar niet remmen (ik denk ergens in de trommel rot of zo.
          de oplossing voor probleem 1 & 2:
          * gasschuif vaster op de carburateur geschroefd –> opgelost
          * wielbouten aangedraaid –> klein beetje verbeterd
          dus toch al één probleem minder en nog een die half opgelost is =p
          alvast een foto van hoe hij nu is (opgebouwd van kaal frame):
          (met me fantastische “schoenen”)
          #89827
          Frank80cc
            Helemaal niks ben even Vespa moe!! Blokjes willen niet goed lopen :boos
            #89833
            virgil
              90 simonini lopend gemaakt
              frame gelast
              gezandstraal
              zij inlaat gemaakt
              gedraaid
              gefreest
              3 blokjes in mekaar gezet
              frame gespoten
              velgen gespoten
              uitlaat omgelast
              cilinder getuned
              baba ben moe ga tv kijken
              #89838
              floor-ciao
                De versnellingsbak van mijn Vespacar p2 gemaakt eindelijk schakelt dat kreng :D,En toen inelkaar toen liep die maar met de wielen van de grond ging alles perfect maar als ik erin ging zitten (68.7kg) ging hij niet waren die KUT !!! tanden van de steekassen af :boos dus maar even nieuwe besteld gr Floor-ciao.
                #89870
                  hey,
                  zuiger mooi bewerkt met de dremel
                  toen de shit geschuurd. en daarna gepolijst 😛 en ik kan nu mezelf zien in de zuiger 😛
                  #89871
                  virgil
                    velgen gespoten
                    frame gepolijst
                    2blokjes in mekaar gedraaid (gereviseerd)
                    gr
                    #89873
                    Zeebodem.
                      damn=)
                      wat een net stukje werk tonni!
                      cahpau cahpau.nog helemaal niet zon gek idee van martino,van die vleigwielen?
                      @Frank,
                      watsgekeurd:?
                      heb je je zuiger voor de pinasco al?
                      #89881
                      SuperSi
                        2 nieuwe naald lager voor me subframe er in geramd.
                        vorige waren helemaal op en met geen mogelijkheid er uit te krijgen.
                        toen maar door geslepen met een dremel.
                        #89913
                        tvmierlo
                          Rara, waar zullen de getallen toch voor staan.
                          Het waren beide originele cilinders en ik heb bij beide hetzelfde gedaan, alleen bij de ene cilinder wat meer dan de andere. Ik laat het een verassing, maar de cilinders zien er op de plaats waar ik de bewerking gedaan heb wat bruin uit door olie die ik erop gesmeerd heb i.v.m. roestvorming
                          #89637
                            vertel het nou =)
                            ik had laats mn zuiger “getuned“
                            #89959
                            tvmierlo
                              Ik heb bij beide cilinders de bovenkant wat afgedraaid in de draaibank. Bij de ene 1mm en bij de andere 2,5mm. De afstand van de onderkant poorten tot bovenkant cilinder komt dan uit op resp. 46,5mm en 45mm. Zo moeilijk was het raadsel toch niet? 😕
                              #89979
                                Totaal niet boeiend, maar toch even gekeken of mijn ipod nog te redden viel (wasmachine vol programma vond die niet fijn)
                                Zilveren is van mij, blauwe is van maatje (moet nieuwe accu in) Gelukkig doet die van mij het perfect met het harddiskje van die andere, daarom op ebay even een 6gb hdd besteld en 2 nieuwe accu’s voor 12 euro 😉
                                #90134
                                Loxerium
                                  Vandaag een choke begrenzer gemaakt. Was heel makkelijk door de how-to te volgen 😀 alleen was het pinnetje daj er met een tang moet uittrekken ni zo makkelijk lol :p
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
