:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 301 tot 315 (van in totaal 2,185)
  • #82470
      VeldMuijz :
      Wouz-LwB :
      spruitstukje versleten ?
      Was bij mij namelijk ook het probleem, dit valt niet op te lossen met een nieuw busje oid.
      Beuk je er toch gewoon een beetje vloeibare pakking op, nachtje laten zitten, volgende dag niet meer lekken.
      Nee het is echt het nylon busje. Heb er zonet nog ff mee gekut, het lijkt nu in orde en de carb zit weer goed vast!
      #82480
      Carphunter
        Ik heb de schuur eens grondig opgeruimd, alle bakken met onderdelen en m’n kar geordend =)
        Tevens heb ik ’n eergister gekochte opknap Batavus Snake na alle onderdelen van waarde eraf gehaald te hebben, in 20 stukken geslepen..:D
        #82483
        Robertez
          Vandaag de opgeknapte Leovinci Sp onder de Citta gemonteerd, samen met een chrome stuur.
          Gelijk een rondje gereden met het mooie weer, reed erg fijn 😀
          P.s Let niet op de kappen, zitten er niet allemaal op en moeten gewassen worden.
          #82484
            mooi cittaatje :thumb
            #82494
            Mike
              binnenband vervangen, blok nagelopen ( Carb , filter,bougie.)
              beetje schoongemaakt voor toertje zondag.
              Mike
              #82614
                Krukas renovatie nummer 3:
                #82600
                eidos
                  Doe je echt netjes Fons :thumb !
                  #83582
                  miniciao1968
                    Een beetje zelfspot..
                    Zit je geconcentreerd met een vraag, wordt er ongemerkt een foto gemaakt alsof je op de plee zit…
                    Tja, verschillende as dikte, wat wil je ? ? 😀
                    Voorlopig maar even de nieuwe standaard gemonteerd met de oude (dunne) afgezaagde pen.
                    Iemand een idee hoe je dit netjes kan oplossen ?
                    #83590
                      Shoarmadude had een Speed Engine met afbroken ophangpunt:
                      Dus dan helpen we hem maar aan een busje he, kan die jongen weer vooruit :knuffel
                      #83591
                      miniciao1968
                        Fons, kan je voor een standaard Ciao ook iets maken ? ?
                        een asje voor de standaard ?
                        #83592
                          Dat kan ik natuurlijk niet van aluminium maken, en dan wordt het moeilijk met het gereedschap dat ik heb…
                          Kun jij niet gewoon de gaten opboren naar de maat die je nodig hebt voor de nieuwe standaard?
                          #83593
                          miniciao1968
                            Alles kan, maar ik ben nogal van de afdeling origineel, dus alleen het woord OPBOREN doet al pijn 😀
                            Ik ga wel eens kijken wie dit kan op een draaibank wil maken.. kan niet al te moeilijk zijn!
                            #83596
                            shoarmadude
                              FonS :
                              Dan kan die jongen weer vooruit… hahaha 😀
                              Mooi werk Fons… kan niet wachten tot ik hem binnen heb.
                              Nu alleen nog ff de poorten van die kleine kickcarter maken.
                              Ik ben nog ff aant zoeken naar een freessetje.
                              Gr, Mike:thumb
                              #83806
                              niek1992
                                Vandaag op het werk verveling.. Dus heb ik mijn 2 polini dempertjes opgeknapt / aangepast. De 1 is zwart gespoten ( 2k lak oid )
                                de ander heb ik kaal gehaald en nu is het een “stalen” demper. ze waren allebij carbon dempers de een wat slechtere staat daarom besloten om hem kaal te halen & daarna te polijsten:lol Straks foto’s
                                #83811
                                Eggie
                                  Wachtend op mijn nieuwe achterklok heb ik besloten om met de kabelboom van mn citta bezig te gaan.
                                  Vind het al heel wat want mn voorlamp doet het ghehe:)
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
