:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 211 tot 225 (van in totaal 2,185)
  • #76508
    Geert (H) Ciao
      Vandaag vario eraf gehaalt, nadat hij was overleden:(, waarschijnlijk een kapot naaldlager van de primaire as. Bromklok met poelie erop gezet, contactpuntjes en condensator vervangen, afgesteld en het hele blokje weer eronder gepropt:D Was in persoonlijk record tijd van een uurtje klaar:D
      #76518
      Leovince
        Nieuw cartertje net even getuned. Is nu echt een hele verbetering dan mijn oude carter.
        Foto’s:
        Voor
        Na
        Echt een hele verbetering als je kijkt naar mijn vorige carter
        Voor
        Na
        Reden genoeg om nieuw carter te kopen haha, die diepe kras trekt ook valse lucht:S.
        Nu nog even 2 weekjes werken zodat ik weer geld heb, dan wordt m’n hele blok weer gereviceerd, krijgt hij nieuwe zuigerveren en nieuwe ontsteking.
        #76789
          DR 50 tjoening:
          eerst ff van die kettingzaag vijltjes gehaalt, 8.95eur (3st) van 200mm lang en 4mm breed.
          ook meteen een heft meegenomen voor 1.50.
          en nu heb ik 3 vijltjes:D for cheap, en ze doen het helemaal perfect.
          oja als iemand een dr zuiger heeft dan hoor ik het graag :thumb
          EDITJUUUUH:
          kep veel vrije tijd 😀
          DR 50 is nu klaar voor diamant honen.
          en nog n klokje erbij
          #76919
          Steven
            gister en vandaag mn ‘nieuwe’ blok en leo onder mn citta gemonteerd. aankoopje van Mike, heel tevreden mee!
            verder mn citta helemaal klaar gemaakt. remmen, verlichting gefixt en proefritje door de buurt gemaakt.
            1 in klap van alle gezeik af met mn brommer, en gewoon weer de weg op 🙂
            #76938
              Ik wou het doen maar zag dat tonni hem gewijzigd had en toen durfde ik niet meer. Er was vast een goede reden voor. Tonni’s wegen zijn subtiel en ondoorgrondelijk.
              Ontopic: Vandaag mn RV blokje uitgeprobeerd met 42mm pinasco met afgekauwde uitlaatpoort. Er moest flink wat alufolie tussen om hem vast te zetten, hopelijk lekt hij niet te erg. Misschien kan er sowieso beter een andere cilinder op. En ik moet het hoge stationair lopen nog oplossen. Hopelijk komt hij op tijd af voor de koukleumtoer.
              #77101
              Tom ciao
                Vandaag begonnen aan het tunen van een DR Evo. Het lukt al aardig moet ik zeggen.
                Ik heb het uitlaatpoort kanaal al vloeiender gemaakt, en ben ook al begonnen aan het vergroten van een spoelkanaal.
                Nu de uitlaatpoort zelf nog vergroten, en de spoel- en boosterkanalen vergroten. Carter erop aanpassen, waarschijnlijk zelfbouw zij-inlaat maken en zo snel mogelijk proberen te gaan. :lol
                #76934
                  Edjuh :
                  Ik had het voor de grap veranderd, en om te kijken of het op zou vallen.8)
                  #77110
                  Mike
                    mn vario vandaag eraf gehaald en poulie 70 erop gezet.
                    is echt lang terug dat ik zelf poulie heb gereden maar toch best wel geinig! motertje loopt rustiger zo!
                    rede van terugbouw is dat ik ff een ander lagertje moet hebben voor mn vario naaf. en aangezien ik dat wss niet red voor de kouwkleumtour, heb ik dit maar even gedaan!:thumb
                    Mike
                    #77328
                      vandaag de elec blok van fons in mijn si gedaan.
                      startte meteen, maar loopt ongeveer 45 kmh, ik heb wel 95 poelie erop gezet zodat die nog iets trekt 😀
                      zal grotere carb 13/13 veel schelen? ik denk zelf dat je het wel merkt omdat de inlaat door fons gevlijlt is 😀
                      gevlijlt????
                      #77330
                      Vincent1993
                        Ik heb vandaag mijn achterlicht vervangen omdat het andere lampje door was gebrand.
                        #77337
                          haha dat kan je waarschijnlijk nog vaak doen… mijne deden het precies 3 dagen en dan waren ze weer kapot.
                          #77344
                          Vincent1993
                            dus je zit nu om de 3 dagen lampjes te vervangen? lol
                            #77705
                              neeeeee gek 😀 ik heb nu een die gaat automatisch als je beweegt gaat die aan.
                              en als het licht is blijft ie uit.
                              en voor de jongens die mijn topic off hebben gemaakt:D
                              nu heb ik n kasteeltje,:relax
                              edit: 12/7–>12/12.5 ongv. met de dremel en een freesje. en er zit een 64 sproeier in.
                              maakt een mooi geluid en trek ook goed op enzo.
                              #78854
                              Steven
                                21 dagen geleden voor het laatst in gepost, te koud in de schuur zeker 😛
                                vandaag m’n voorrem kabel gefixt, brommer staat in de woonkamer :thumb
                                #78856
                                  De mijne ook en ik heb mijn gaskabel gefikst, die was losgeschoten uit het schroefje in het snelgas.
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
