:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
10 berichten aan het bekijken - 2,176 tot 2,185 (van in totaal 2,185)
  • #122439
      Telt dat wel, als je iemand anders heb laten klussen :pest
      #122614
      jeffreykruize
        Heb zelf de remmen gedemonteerd en natuurlijk heen en weer rijden om ze te brengen en op te halen
        #119651
        gileracitta
          zevenenergie :
          :lol:lol
          Onderdelen besteld, moeders snorbrommer grote onderhouds beurt.
          Nieuwe remsegmenten en stofringen.
          koppeling schoon gemaakt en roest weg gehaalt….
          #122718
          Crullie
            Vond ik wel een leuke foto tussen het klussen door :@
            Malo33i 1:9.5 vario met vrijloop, soepeltjes :swinging
            TICKLING BARN
            #122745
            Broezert
              I like to give a shout out Moparts.
              Na meerdere pogingen om beugels te maken heb ik van Moparts een setje te pakken gekregen.
              Nu kan ik eindelijk de beugels die ik bij de wasmachineboer op de kop heb getikt, bevestigen aan mijn voorvork.
              De glimmende gloedjenieuwe beugels staan in contrast met de stoffige voorvork. Dat gaat poetsen worden.
              Ze waren in een kwartier bevestigd en na een proefrit voel ik me een stuk veiliger op m’n vespa.
              THNX Moparts!
              (Ik kan helaas geen foto’s via de pfs uploaden. http error 500)
              #122753
                Vandaag:
                Even de voorrem afgesteld door het kabeltje wat strakker te zetten.
                Ik was wat vermogen kwijt 🙁
                Dus even Het luchtfilter schoongemaakt, en 1 maatje kleinere sproeier er in, vanwege het warme weer, want ik reed nog met winter sproeier.:whistle
                Ontsteking op 0,5 gezet want die was gezakt naar 0,35 😮
                En mijn balhoofd moer op de bovenplaat vaster gezet want de vork klapperde een beetje.:
                Zit gelijk meer pit in =)
                Das mooi, want ik ga vanavond een stukje toeren (80km):relax
                #122828
                Ruben06NL
                  Heb gister het tandwiel voor mijn trappers vervangen en mijn uitlaat ‘ontkoold’ op deze manier: http://www.scooter-freaks.nl/forum/techniek/tech-centrum/algemeen-ab/scooters-algemeen-aa/193714-how-to-uitlaat-ontkolen
                  Kwam best veel zwarte troep uit, maar qua prestaties had het weining nut bij mij (voor mijn gevoel)
                  Misschien dat er nog een andere methode is? (Of dat ik wat minder gierig moet doen en voor €30,- precies dezelfde Citypower moet kopen 😀 )
                  #122829
                  niek1992
                    @Ruben06NL
                    ik denk vooral dat je weinig nut hebt qua prestaties omdat je volledig standaard rijdt. moet je voor de gein is een 12/12 monteren en dan de verschillen in trekkracht proberen te meten.
                    #122831
                    Ruben06NL
                      Ga binnenkort toch even wat nieuwe onderdelen monteren kijken wat er dan van komt…
                      Als het goed is komt over een paar dagen m’n CDI binnen dus dan kan ik mijn blok zowiezo testen…
                      Mogelijke setup:
                      Elek. Blok Standaard grote inlaat +-12mm
                      13/13 Malossi filter
                      Std. Kruk
                      Cilinder? Denk een 43mm…
                      80 poelie
                      Bij zo’n setup zit je denk ik zowiezo te denken aan een ander uitlaatje 😀
                      Maar ik ga nu wel erg off-topic
                      Toch leek het me een erg goede manier om (veilig) je uitlaat te ‘reinigen’
                      #122838
                      TheCauwie
                        Vandaag ciao uit elkaar gehaald, omdat ik alle plaatwerk volgende week zal laten herspuiten:
                        Edit: Dit topic is gesloten, tijd voor Wat heb je vandaag geklust? Deel 2.
                      • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
