Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Wat heb je vandaag geklust topic
- Dit onderwerp bevat 2,184 reacties, 284 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 6 maanden geleden door TheCauwie.
3 oktober 2009 om 10:50 #73477
Letters ‘Moped’ op mijn banden wit gemaakt
7 oktober 2009 om 07:36 #73672
SpiendaahGister had ik me Ciao eindelijk aan het lopen
7 oktober 2009 om 07:57 #73687Speed_Piaggio :
Letters ‘Moped’ op mijn banden wit gemaakt‘Moe en tevreden zat hij neer met een koud biertje, het klamme zweet door de werkbroek sijpelend, trots starend naar de verrichte arbeid.’
7 oktober 2009 om 08:01 #73688vnt weekend elec geveild blokje eronder gegooid,
de zaterdag avond met me dronke bui niet weten hoe het aan ging lopen rennen met deco e.d voor het leven maar wou niet aan.
toen eindelijk aan ging hij uit 😀
dus lennaert zondag ochtend vroeg het bedje uit en blok eronder uit,
zowiezo eve nde lekage opzoeke / dichtte,
ook was bij me vliegwiel de pickup los geraakt en de schroeven voor de helft afgeslepen in me vliegwiel wand.
pick up is er ook nog maar voor de helft,dus dat was ff geklust.
nieuwe klus word : pick up vervangen en blok weer in elkaar en dan weer rijden. 😀
7 oktober 2009 om 09:07 #73694Edjuh :
Speed_Piaggio :
:con:lol
I came, I saw, and I forgot what I was doing...7 oktober 2009 om 09:16 #73697voor het eerst in mn leven voor elkaar gekregen om een band te lappen zonder bandenlichters+geen nieuwe gaten in mn band:D:D
7 oktober 2009 om 09:17 #73698En dan te bedenken dat ik helemaal niks heb gedaan, terwijl mn bravo hier 1 meter vandaan me aanstaart.
Hey ik ga eens wat doen!
7 oktober 2009 om 10:02 #73699Wilde een vork van een Scootertje vervangen, bleek het frame uitgelubberd te zijn op de plek waar de onderste lagercup komt te zitten.
Volgens de dealer kwam dit vaker voor en kon ik dit simpel oplossen door er een canvas doek tussen te slaan !? 🙂
Ik ben maar voor een wat stevigere manier gegaan en de cup vastgelijmt met 2 componenten metaalprut 😛 Zit zo vast als een huis straks 😛24 oktober 2009 om 16:18 #74548joow vandaag met fons de si een beetje gepimpt, grotere carbu nieuw deco kabel, en groene trek veertjes
en ook meteen 2 cm hogere veren eropgezet
Link naar Mijn collectie / Projecten.26 oktober 2009 om 23:51 #74691Vandaag alle incomplete blokjes gedemonteerd. en een cittatje gestript.
Morgen alle lagers van de krukassen trekken:( word weer feest in de werkplaats:P
1 november 2009 om 12:18 #74974Ik had een krukas met kapotte schroefdraad, bewaard om eens te repareren. Ben er eindelijk aan toe gekomen, dus hier is ‘ie 🙂
Omdat de schroefdraad vrij vaak kapot gaat (vooral met vario omdat je minder draad hebt om de moer op te draaien) heb ik verwisselbare draad gemaakt.
Ook een beetje langer dan de normale lengte natuurlijk. Simpel, maar effectief.
1 november 2009 om 12:21 #74975Netjes, als mijn kruk schroefdraad ooit eens bezwijkt, ga ik dit toepassen want ik heb nog zo’n schroefdraadtapsetje liggen 🙂
1 november 2009 om 12:22 #74976Racertje gedemonteerd, alles netjes opgeborgen! Nu nieuwe plannen voor schijfremmen en radiateurtjes uitdenken;)
1 november 2009 om 12:22 #74977Mooi gedaan, maar met de hand krijg je het toch nooit netjes? Fons heeft zn draaibank gebruikt denk ik.
Fons, zet je hem vast met loctite?
1 november 2009 om 12:23 #74978@ Lampenkap: Heb je toevallig ook nog een draaibank liggen? :p
Ik zou het zelf niet met een kolomboor doen, je moet echt precies in het midden zitten…@ Edjuh: Ik heb het inderdaad met de draaibank gedaan, zie je ook hoe ongelofelijk krom een Vespa krukas is… 🙁
Dus heel voorzichtig op een laag toerental uitboren.Dit was maar een testje, als ik het bij een krukas doe die ik daadwerkelijk ga gebruiken, zet ik hem denk ik niet vast, zodat ik hem zelfs onderweg (tour ritjes enzo) zou kunnen verwisselen.
Als je hem er helemaal in draait, zit het toch goed vast he. -
- Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
