:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 1,786 tot 1,800 (van in totaal 2,185)
  • #117835
    JoeriH
      Waarom? Gebroken spietje is geen reden voor een nieuwe kruk.
      #117836
      Intellect80
        Klopt, maar ik ben nu al 2 weken aan t kloten met dit blok.
        Zodra hij nu warm was bleef hij inhouden en geen aandrijving meer op de koppeling. Alles al gechecked, behalve binnenkant carter en aangezien ik nog mn mazuchelli racekruk heb liggen met revisiekitje, die dan ook direct maar plaatsen aangezien mn schroefdraad nu ook gaar is.
        Ps: die spie zat er nog maar 300km in, hoe kan zoiets zo snel breken?
        #117837
        arvid13690
          Door bijv ruime spiebanen, wat voor mazu kruk heb je een volle wangen?die zal niet gaan lopen in een ori carter helaas.
          Tis altied moar eem!
          #117839
          Intellect80
            Nee dat weet ik 😉
            Het is de race/halve wangen versie
            #117840
            Citta-ciao
              Intellect80,
              Wat is de dan voor krukas lager?
              #117841
              Intellect80
                Ik zou het niet weten, zat er nog op vd vorige eigenaar. Heb al nieuwe lagers liggen.
                #117842
                  Iedereen denkt dat een spietje je gehele vliegwiel vast houdt, dit is NIET zo.
                  Je conische passing van je krukas houdt hem stevig op zijn plek, theoretisch kan je zelfs zonder spietje rijden.
                  Vaak een gebroken spietje is een teken van een rot vliegwiel (passing) of in het ergste geval je krukas.
                  Intellect80
                    Hmm ok, vliegwiel is net nieuw dus dan zal het de krukas zijn…
                    Hoop dat het probleem is opgelost als de nieuwe er in zit..
                    #117817
                    citta_ian
                      Se uit elkaar gehaald. Alle blok delen mat zwart gespoten. Kruk aangepast en brommer niet lopend gekregen @ chagerijnig
                      En foto mobiel uploaden lukt niet
                      #117844
                        @ Intellect80; Had je niet eerst een andere foto in je post geplaatst? Deze krukas lijkt wel op een Top racing. En ik zal ook geen gesloten lagers gebruiken maar gewoon open kogellagers of als je ze dan toch gesloten wilt hebben met een viton of ander soort materiaal kooi.
                        #117845
                        Citta-ciao
                          Citta_ian,
                          Mijnablum.nl werkt erg goed om hier foto’s te posten!
                          Als u de afbeelding op de computer etc heeft staan, kunt u de foto zo naar mijnalbum uploaden, en voor bijvoorbeeld forums gebruiken!:D
                          #117846
                          Intellect80
                            @Martino ja moet nog wennen aan t uploaden..
                            En heb hem goed bekeken en het is idd een top racing :s hopen dat deze het goed houd, hoor wel es wat over gebroken krukjes..
                            En heb idd een nieuw setje open lagers klaarliggen.
                            #117847
                              Kijk even naar de drijfstang of daar een smeergeultje in zit(Top racing). En de uitsparingen in de krukwang hoe groot deze zijn en wat hier in staat.
                              #117848
                              Intellect80
                                Zit idd een smeergeultje in de drijfstang, staat niets in de uitsparingen..
                                Zal waarschijnlijk wel TR zijn
                                #117849
                                  Ik snap niet hoe iemand zulke lagers om zijn krukas kan leggen ze zijn dicht aan de zeikant en worden dus niet gesmeerd? Of zie ik het nou verkeerd. Mijnalbum zou ik trouwens afraden want als je een paar maanden niet kijkt verwijderen ze je foto’s.
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
