:: Wat heb je vandaag geklust topic
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust topic
15 berichten aan het bekijken - 1,726 tot 1,740 (van in totaal 2,185)
  • #116943
      dit is Dagelijkse kost, maar ’t leek me leuk het ’n keer te delen met jullie! 😀
      Hieronder zien we een 4 assige steentrailer. deze kan sturen op de laatste 2 assen.
      deze assen worden gelagerd door een zogenaamde ‘draaikrans’ wat in feite niks meer is dan een vrij groot lager.
      ik heb de laatste as eronder uit genomen compleet met het ‘draaistel’
      het zogenaamde lager, had meer speling als wat opgegeven is in de APK-Zwaar eisen.
      #116950
        Tom96 :
        En das altijd leuk:thumb
        Neem aan dat aanhanger inmiddels weer apk heeft:thumb
        @Thijmen
        Dan had je wel de full house qua kwaaltjes en gebreken.
        Wel slecht van Polini die normaal toch net spul levert.
        #117010
          Vandaag was het carburateurdag! Ik heb uit mijn grote carbrotzooibak de mooiste onderdelen gehaald, een paar oude carburateurskeletten erbij gezocht en ben aan het rommelen gegaan. Ik heb alles tot in de kleine gaatjes gepoetst, het een en ander nagekeken en vervangen en weer in elkaar gezet :).
          Jos carburateur fabriek:
          1x 10/7, 2x 12/7, 1x 12/10. Altijd makkelijk ook al rijdt ik altijd met een 13/13. De brommer van mijn zusje heeft een nieuwe carburateur nodig en daar ga ik 1 van deze jongens voor gebruiken.
          Samen sterk:
          Verder nog een leuke groepsfoto van de gasschuiven gemaakt, grappig dat er eigenlijk geen 2 hetzelfde zijn. Ook bij de verschillende gasschuiven die ik dubbel heb zijn toch de opstaande randen waar de gaskabel inhaakt anders.
          #117035
            Lekker bezig geweest:thumb Die met vraagtekens erbij lijkt mij misschien zo´n spaco schuif, meen mij te herinneren dat die iets groter waren.
            Ondanks dat ik bijna niets meer met de Vespa doe kriebelde het laatst toch om het einddemper tuutje van de top one te draaien aangezien ik die van mij was kwijtgeraakt al een tijd geleden..
            Binnekort misschien weer eens wat gaan kloten met de snor ciao:lol
            #117036
            SpeedyVespa
              Joris damn man, dat ziet er zeeeer sjiek uit!
              Zou jij ook zoiets, maar dat een spruitstuk voor een 15 mm carb kunnen mmaken voor op een speedengine?
              #117037
                speedbuxy :
                Tom96 :
                Nou, helaas nog niet het geval, de draaikrans was 1 onderdeel, ben vandaag 9 uur bezig geweest met reparaties aan het chassis. ‘schetsplaten’ zijn meer dan 30% verrot en dus ook toe aan vervanging, dit is geen makkelijke klus aangezien deze vastgelast zitten aan het hoofd chassis. dat houd in: snijbrander, slijptol, lasapparaat en veel spierballen. want je werkt ondersteboven.
                waarschijnlijk haal ik het wel deze voor vrijdag 17:00 afgemeld te krijgen!
                enne owja, Bedankt voor je interesse! 😉
                #117039
                  @ Speedy: Ik heb zelf geen speedengine meer dus kan ik niets meten, als jij mij een goede constructie tekening geeft met kloppende maten zou het wel moeten lukken:thumb
                  #117040
                  ! Joor !
                    #117042
                    SpeedyVespa
                      Tja, de spruitstukjes zijn momenteel uit voorraad 🙁
                      Ik zal deze middag even meten Joris 🙂
                      #117043
                      -RobinvS-
                        Dat is bijna onmogelijk op een draaibank, het spruitstukje(het tuutje) staat onder een hoek en op een (hand) draaibank gaat dat niet lukken, misschien machinaal ook niet eens.
                        Een draaibank kan alleen symmetrische voorwerpen fabriceren(Aan beide kanten gelijke vormen)
                        #117032
                        pepko
                          inderdaad, dat zal met een cnc frees bank moeten gebeuren.
                          #117064
                          SpeedyVespa
                            Beetje bij beetje komen we er wel:thumb
                            Vandaag gedaan, schokbrekers opgeknapt, kappen gepoetst, frame bijgespoten waar nodig was.
                            #115822
                            erikbloemberg
                              Begrenzer vandaag ff aan gesloten op me citta.
                              Was wel ff een klus om hem af te stellen.
                              Maar hij doet het.
                              #117101
                              pepko
                                vandaag poulie gemonteerd ipv mijn vario, ik ben nog niet helemaal tevreden.
                                de snaar lijkt te wat te slippen, en de std trekveertjes werken ook niet echt in het voordeel 😀
                                toen ik tuis kwam ontdekte ik dat de keerring helemaal uitgedroogd en gaar was en hierdoor flink lekte. eerst deze maar vervangen en dan verder testen.
                                edit: wie herkent deze weg nog van de VCM 2 jaar terug?
                                #117094
                                  Std trekveertjes en zwaar elec vliegwiel doen hem de das om qua optrekken.
                                  Verder klinkt ie wel netjes:thumb
                                  Weg zegt mij zo 1 2 3 niks.
                                • Het onderwerp ‘Wat heb je vandaag geklust topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
