:: Wat heb je vandaag geklust? Deel 2
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 428)
  • #776546
    Crullie
      @ Martino :
      Je hebt PM  😉
      TICKLING BARN
      #776575
      AA-T
        Ziet er netjes uit, mooi ook dat ie stil is, want die too bad zelf wil nog wel wat geluid maken!
        #777932
        Joor
          Mm broer wilde graag een biturbo uitlaat onder zn ciao, hij had er goede ervaring mee in zn puchtijd.
          Zogezegd, zo gedaan.
          Een tomos uitlaat gekocht, en de citypower die hij had samen gevoegd tot 1 geheel.
          Het is volgens mij best aardig gelukt.
          Wat vinden jullie?
          #777977
          Michel
            Dat ziet er zeker goed uit. Alsof hij uit de fabriek komt.
            wel nog even de vette vingers eraf poetsen ;-P
            #778022
            IJskonijn
              Ziet er erg netjes uit!
              Hoe loopt het op een Vespa blokje?
              #778025
              Joor
                @ ijskonijn,
                Met de citypower liep hij bijna 40, nu bijna 60 maar trekt dus ook iets langzamer op.
                #778029
                Jochem
                  Gister maar begonnen aan blok inspectie/onderhoud/schoonmaak.
                  zuiger + cilinder had wat olie aanslag , Carter viel wel mee .
                  wat schoonmaak azijn en wat boenwerk en alles is weer netjes schoon 👌.
                  Wat me opviel is dat het geheel er nog origineel er uit ziet .
                  3AFF5294-08D8-4EAE-BDAF-5A3BD7247757
                  Vandaag Pakketje binnen van jmpd 😀.
                  vandaag alles weer in elkaar gezet .
                  remlicht schakelaar , km kabel vervangen .
                  olie bijgevuld bij cardan ( was wel nodig , zat niet veel in ).
                  1 tank logo vervangen .
                  brommer loopt nou soepel en goed .
                  merk gelijk dat ie wat stiller is 😆.
                  daarna nog de met wat autowax en bumperzwart gespeeld .
                  C0F7BB4F-964B-4775-A1A4-2D9D95F3ABF7
                  Gr Jochem
                  #778072
                  jeffreykruize
                    Met de vcm had ik problemen met mijn blokje. Liep soms redelijk en vervolgens gigantisch slecht.
                    Oorzaak carbarateur verstopt.
                    Of Nouja eigenlijk is de (groene) brandstofslang niet brandstofbestendig en lost op.
                    Filtertje bovenop de carb zat dicht met groene drap. En in het vlotterbakje zat groene benzine terwijl ik met rode olie mijn benzine meng 😯
                    Direct een paar nieuwe stekkertjes bij de cdi…. Mijn 50dr is er weer klaar voor
                    Nu weer een snel blokje voor elkaar maken, en mijn super bravo
                    _20180828_224755
                    #778087
                      Hulk benzine :mrgreen:
                      Maar wel mooi dat het zo makkelijk op te lossen was:thumb
                      #778098
                        Sproeier vervangen naar 72
                        Ik wil ook hulk benzine 🙂
                        #778100
                          Sproeier vervangen naar 72 Ik wil ook hulk benzine 🙂
                          Ik denk dat je dan ook deze nodig hebt.
                          Klik hier
                          #778105
                          jeffreykruize
                            Hulk benzine maken is niet lastig .
                            Het gebruiken van de hulk benzine daarintegen wel. Niet elke carbarateur vind het fijn 😎
                            #778106
                              Whaha hulk tank, 🙂 man daar doe je wel even mee 🙂
                              #778135
                              AA-T
                                Een beetje TLC is nooit verkeerd Jochempie, mooi dat hij gelijk weer een stuk stiller is, de vertanding zal wel blij zijn 🙂
                                Is deze slang je destijds ook verkocht als benzineslang @jeffreykruize? Toch wel bijzonder. Gelukkig ben je er nu in ieder geval achtergekomen, is hij niet volledig doorgerot en de benzine in je tank gebleven  🙂
                                #778142
                                jeffreykruize
                                  @AA-T, laat het nou net deze brandstofslang zijn die ik een week voor de vcm heb geplaatst.
                                  https://www.jmpbonderdelen.nl/brandstofslang-groen-1-mtr.html
