Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Wat heb je vandaag geklust? Deel 2
- Dit onderwerp bevat 427 reacties, 77 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden geleden door zevenenergie.
13 mei 2018 om 18:28 #774294
Lekker geklust
Zoals je de wielen hebt staan 5 berichten hiervoor kan er wel olie uit je klok lekken en dat wil je natuurlijk niet.
Dat je tijdens het aandraaien je wiel vastzet zal met het driehoekslager te maken hebben, daar zit iets niet zoals het hoort.Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.13 mei 2018 om 18:32 #774298Dat je tijdens het aandraaien je wiel vastzet zal met het driehoekslager te maken hebben, daar zit iets niet zoals het hoort.
Enig idee waar de ring tussen moet? wiel -driehoeklager – moer ?
Bvd
13 mei 2018 om 18:50 #774303De ring die het lager vasthoudt hoort niet los te zitten, die zou ik even vastzetten met popnagels als je dit driehoekslager wil blijven gebruiken. Hij hoort in ieder geval tussen driehoekslager en de moer te zitten.
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.13 mei 2018 om 19:15 #774305De ring die het lager vasthoudt hoort niet los te zitten, die zou ik even vastzetten met popnagels als je dit driehoekslager wil blijven gebruiken. Hij hoort in ieder geval tussen driehoekslager en de moer te zitten.
Die ring/plaat zit er nog wel, maar deze niet:
Deze had ik het over. Wellicht komt hij ergens anders vandaan? Bij de rem wellicht.
Edit: hij lijkt te horen tussen het wiel en de driehoeklager
13 mei 2018 om 20:37 #774316Ik ken m niet, maar misschien is het een citta ding (nooit aan gesleuteld). Of een oplossing van een vorige eigenaar.. Aan de aanslag te zien heeft hij in ieder geval bij het lager gezeten, of hij daar ook hoort mag iemand anders je vertellen 🤔
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.13 mei 2018 om 20:44 #774318Ik ken m niet, maar misschien is het een citta ding (nooit aan gesleuteld). Of een oplossing van een vorige eigenaar.. Aan de aanslag te zien heeft hij in ieder geval bij het lager gezeten, of hij daar ook hoort mag iemand anders je vertellen 🤔
ik denk dan inderdaad een Citta ding. Want ik heb twee ringen en heb twee achterklokken gedemonteerd. Maar of hij hoort waar ik hem nu heb weet ik ook niet.
Beide klokken zaten trouwens zonder olie.13 mei 2018 om 21:12 #774322Die ring hoort tussen het lager en het wiel, deze voorkomt dat de 3hoekplaat tegen het wiel komt.
13 mei 2018 om 21:22 #774323Die ring hoort tussen het lager en het wiel, deze voorkomt dat de 3hoekplaat tegen het wiel komt.
Thanks. Dan zit hij nu goed 🙂
13 mei 2018 om 22:47 #774329Ik zit al zeker 21 jaar in de citta’s en zo een ring ben ik nog nooit tegen gekomen tussen velg en 3hoeklager.
15 mei 2018 om 13:40 #774426Ik zit al zeker 21 jaar in de citta’s en zo een ring ben ik nog nooit tegen gekomen tussen velg en 3hoeklager.
Oke duidelijk. Maar waar hoort hij dan wel? Bij de achterrem / achteras?
Ik heb twee klokken gedemonteerd en had twee ringen. Allebei een citta wiel.
bvd
15 mei 2018 om 14:31 #774431Ik zit al zeker 21 jaar in de citta’s en zo een ring ben ik nog nooit tegen gekomen tussen velg en 3hoeklager.
idd zal wel niet kloppen 🙄
15 mei 2018 om 14:43 #774433idd zal wel niet kloppen
Deze foto bewijst toch niks? Dan moet je eerst de driehoeklager eraf halen en kijken of tussen het wiel en lager een ring zit 😉
EDIT: mooi strak velgje trouwens 🙂
15 mei 2018 om 22:17 #774452Net nog eens gekeken. Maar aan de remsegmentzijde kan de ring nergens. Aan de driehoeklagerzijde past hij mooi (let niet op de vieze velg ;-)):
15 mei 2018 om 23:48 #774458ik zelf ben nog nooit zo een ring tegen gekomen en heb nog nooit zo een ring gebruikt voor mijn citta’s.
Maar als de ring van jou verder nergens van af kan komen dan zal de ring tussen je velg en driehoek lager gezeten hebben. Sowieso niet aan de binnenkant of normaal gesproken niet van je rem zijn geweest.
Ps voor de volgende keer dat je iets demonteert goed opletten hoe je het uit elkaar haalt en in welke volgorde het vast zat.
16 mei 2018 om 08:26 #774465Ps voor de volgende keer dat je iets demonteert goed opletten hoe je het uit elkaar haalt en in welke volgorde het vast zat.
Bedankt voor de tip, aldoende leert men 😉
